  3. Motoare benzină
Soluție
  • true
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 12 Mai 2022
  • Crossland X 2022
  • Bucuresti
  • true
  • Masina: Crossland X 2022
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2022
Buna ziua,
Am achizitionat acum 2 zile un OPel Crossland model 2022 83CP si intalnesc o problema pe care nu stiu cum sa o rezolv.
Bag cheia in contact(fara sa pornesc motorul) porneste bordul si infotainment-ul, insa dupa 10 secunde se opresc toate (se sting). Apuc sa vad in bord ca scrie mod economy activated
Inteleg necesitatea modului economy, insa e frustrant ca desi am cheia in contact nu pot deschide/inchide geamuri, nu fucntioneaza infotainment-ul, nu se lumineaza si nici nu se afiseaza bordul, nu functioneaza luminile in habitaclu, nu pot porni aerul
Imediat ce pornesc motorul totul functioneaza, insa cum il opresc cum totul e mort (doar becul de frana de mana, centura si baterie stau aprinse pe bord)
E frustrant pentru ca daca stau intr-o parcare asteptand, de exemplu, nici macar aerul conditionat, geamurile sau radio nu pot folosi.
Aveti idee cum pot rezolva problema?
MODEL: Crossland 2022 (model nou)
Sari direct la Soluție
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Avand in vedere ca este model 2022 cel mai bine este sa mergeti la reprezentanta (banuiesc ca de acolo este cumparat)
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Probabil ca ar trebui sa incepi prin a citi manualul masinii tale.
  • true
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 12 Mai 2022
  • Crossland X 2022
  • Bucuresti
  • true
Mihai_p Manualul l-am citit. Problema este ca dupa oprirea motorului, in 10 secunde se stinge tot, nu dupa 40 de minute (cum ar fi ideal)
  • Mihai.P
Daca ai facut un drum mai lung astfel incat sa se incarce bateria si tot asa face mergi la reprezentanta asa cum a scris Acidutzu mai sus.
  • s1lviu
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2016
Ai bateria aproape descarcata.
Mergi un drum mai lung (minim 3-4 ore de mers extraurban), sau foloseste un redresor.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Sau vinde masina asta si cumpara una din cele descrise de tine cu functionarea radioului prin pornirea efectiva a acestuia, etc.
Daca ai fi avut curiozitatea sa apesi butonul rotund, cel de volum, observai ca pornea radioul, sau deh infoteimentul, pentru 15 minute , apoi pentru 10...
Si
true a scris:...
"ca sa rezolvi problema" pornesti motorul!
  • true
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 12 Mai 2022
  • Crossland X 2022
  • Bucuresti
  • true
Problema a fost rezolvata, si a constat in faptul ca dealurul nu a "pregatit masina adecvat". Se pare ca ele vin by default in acest fel, iar din calculator(diagnoza) au eliminat restrictia.
Multumesc Acidutzu pt sugestie, am fost la reprezentanta si acolo au rezolvat-o, cerandu-si si scuze pentru ca trebuiau sa elimine restrictia acolo, inainte sa mi-o predea.
Pentru altii care vor avea aceasta problema, se pare ca toate vin asa si la reprezentanta trebuie sa scoata dezactiveze modul economy.
Numai bine si drumuri bune tuturor!
  • Acidutzu
Cu placere. Banuiam ca asta este problema, au mai patit-o si altii la alta marca de masina si evident alt dealer (nu eu din fericire). De asta am recomandat sa mergi la dealer.
La Kia macar apare in bord "Transport mode activated".
  3. Motoare benzină
