- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
La mine zgomotul de frecare metal pe metal se aude doar in sarcina la accelerare , zgomotul de frecvente joase doar la schimbare R-N-D .
Acum va cer ajutorul cu sfaturi de procedura separare cutie de motor pentru schimbare flexplate fara a da cutia jos de pe masina ( nu dispun de canal sau elevator ) , daca este posibil o sa fac eu schimbul .
MODEL: Insignia 2010
MOTOR: A20DTH
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Revenind la problema expusa de mine , la temperaturi exterioare mai mari de 15 grade sunetele se amplifica in intensitate , ceva se dilata ( flexplate ovalizat e mai elastic si freaca pe ceva ) si de aceea vreau sa rezolv cat mai repede problema .
La problema cu farmacia nu stiu ce a-si putea contamina , separ doar cutia de motor . Mersi inca odata pentru sfaturi , revin cu poze si detalii cand ma apuc de treaba .
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
S-ar putea ca acea placa sa vina direct cu convertizorul de cuplu din ce vad in nu are pozitie separata in poza si nu am gasit nici pe net cod pentru ea. Sa ne ti la curent cu ce reusesti sa faci si daca gasesti rezolvarea. Succes
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Flexplate-ul ( placa elastica ) este o componenta de schimb cu pozitie ( notatie ) individuala separata in schema ( eu am pus ce am gasit mai repede unde se evidentiaza alte pozitii , de aceea nu apare ) . Luni o ridic si am sa pun codul aici sa-l aiba si alti colegi cu aceeasi motorizare si cutie ( am comandat-o de la reprezentanta dupa cod WIN inclusiv suruburile tote pentru ca sunt speciale adica elastice ) .
Aici se poate vedea pozitiile pentru varianta cu cutie manuala sau automata .
Este pe pozitia motor ca si piesa componenta , nu pe cutie .
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Am sa incerc sa surprind si sunetele din descriere de la inceputul topic-ului inainte de a incepe .
bibu16v- Temporar Suspendat
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v- Mesaje scrise: 7,146
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Ce-i aia „flexplate”?! Mã tot gândeam...ce animal o fi?! Pânã și în limba lui Shakespeare, denumirea piesei la care face referire autorul, este (sic!) „flywheel”, care, ce sã vezi, în limba asta a noastrã, pe care o siluim neîntrerupt cu nonșalanțã, are, pe vocabular tehnic mãcar, un unic sens: volant(ã)! E chiar așa de greu sã te exprimi într-un mod clar și concis dpdv tehnic, comprehensibil tuturor cu minime cunoștințe în domeniu?! Și mai vrei sã-i și lãmurești pe alții, presupus mai neștiutori ca tine...problema e cã dacã reușești, peste 1-2 generații, te trezești cã ai înlocuit cuvinte cu o etimologie clarã, cu cuvinte cu etimologii cel puțin dubioase...și o sã avem cuvinte cãcãlãu, cu pretenții de limbaj tehnic, dar cu înțelesuri îndoielnice, gen: țâșbuc, coclender, manciclon, etc.
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
Succes îți doresc în acțiunile tale curajoase!
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Am sa incerc sa surprind si zgomotul cu care ma confrunt poate alti colegi au avut acelasi simptom si au ajuns sa schimbe toata cutia din cauza unui VOLANT sau a-l unui convertizor de cuplu ( la recomandarea mecanicilor ) .
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
