  3. Astra J
Soluție
  • sergionel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 2002 2.2dti y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
salut,
Am un astra j ,motor a14net,2011,adus de curind din Germania pe platforma.Dupa 2 zile de mers in Romania cu el,s a aprins check engine,p0421,catalizator eficienta scazuta.
Am achimbat catalizatorul care a venit cu sonda 1 montata pe el(second hand dar curat).
Era praf inauntru cel al masinii.Acum am scapat de eroare,nu se mai aprinde check engine,dar apare p0171 intermitent fara check aprins.
Mecanicul a zis ca racordul elastic are 3 puncte prin care pierde aer.A intilnit cineva eroarea din aceasta cauza?
motorul merge ok,fara intreruperi ,fara pierdere de putere,doar la relanti are momente cind aud ca pleaca ventilatorul si mi creste consumul de la 0.5l la 1.3l.cred ca atunci apaare p0171,dar nu aprinde check enginul,doar pe tester o vad.
multumesc si scuze de postul lung.
MODEL: astra j
MOTOR: a14net
Sari direct la Soluție
  • banned-143386
  • Mesaje scrise: 141
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
p0171 vine pachet frumos cu sistem pcv bulit. Te pregatesti sanatos: capac culbutori, admisie, si peste cateva luni garnituri racitor de ulei, daca esti ghinionist mai arunci si niste simeringuri la pachet.
  • sergionel
nu prea pare sa fie de acolo,am verificat cu mecanicul.
de 2 zile de cind am pus sonda originala de oxigen a masinii la loc,nu a mai aparut si consumul mediu a scazut de la 13 14%
la 9%,pe acelasi traseu,acelasi stil de condus.la relanti,nu oscileaza turatia,consum 0.5l%.motorul merge impecabil.
o sa schimb si racordul elastic pentru ca pe tester,la 3000 de ture tensiunea pe sonda o2 dupa cat,tensiunea are niste spikeuri ,ceea ce la relanti nu se vad ,deci cind presiunea pe evacuare e mica nu se simte.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
sonda lambada sau debilmetrul 😊
  • Mesaje scrise: 7,164
Cele de mai sus sunt corecte, ca și cauze...ar mai fi aer fals în admisie....
  • sergionel
am pus astazi testerul din nou, nu a mai aparut p0171, deci se pare ca aparea din cauza la sonda lambda care a venit cu catalizatorul sh.
multumesc de ajutor!
  • sergionel
stie cineva care este temperatura normala a catalizatorului aratata de tester,la relanti cu motorul cald? la mine si cu cat ul distrus si cu cel pus ulterior arata in jur de 600gr.unii mi au zis ca e mult ,altii ca i normal pentru ca pozitia cat ului la astra j este imediat linga galeria de evacuare.
imi e teama sa nu se duca cat ul iar.
  3. Astra J
