WaiShamar
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2019
Salut tuturor,
Am un Opel Astra G 1.6 16V, cod motor Z16XE din 2001. Consuma 1 litru de ulei la 2-3000km si ma gandesc sa schimb tot ce ii nevoie la motor dar nu am un mecanic bun pe partea asta. Daca ii cineva din Timisoara care a facut deja operatia asta si a fost multumit sau foarte multumit, as dori si eu numarul de telefon al acelui mecanic. Imi da cod de eroare 0420, merge perfect masina dar n-as vrea sa o las prea mult timp asa pana se infunda catalizatorul.. etc. Am schimbat EGR si Sonda lambda inainte de catalizator pana acuma crezand ca o sa fie bine.
O zi placuta si astept un mesaj.
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2012
R93
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2014 A12XER
- Cont inregistrat: 19 Jan 2019
BogdanTm a scris:Recomand un service bun in Timisoara pentru Insignia. Se afla pe Str. Muzicescu 16 (din capatul dinspre Sag, se face stanga pe o straduta inchisa - Ranetti cred). Il cheama Andrei.
Nr. tel: 072 121 4996.
A lucrat la Autoglobus, si si-a deschis propriul service.
Lucrari efectuate de mine la el:
* schimbare discuri fata + placute + furtune frana + lichid frana;
* schimbat Oring pompa ulei;
* schimbat rulment roata spate.
Am fost foarte multumit de lucrari. E mult mai ieftin ca la reprezentanta, si mai rapid.
Recomand si eu. Sunt deja doi ani de cand apelez la el pentru fiecare problema care apare (unele mai serioase, altele mai in capul meu) si tot timpul a lucrat foarte bine, fara probleme dupa.
R93
- Mesaje scrise: 10
BlackT
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Mokka 2015
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Imi puteti recomanda un mecanic priceput intr-ale timoneriei Opel? De cand mi-am cumparat Mokkuta nu mi-a placut schimbatorul de viteze (comparativ cu masina anterioara, Meriva), cateodata am senzatia ca trebuie sa "mestec" cu schimbatorul ca sa intre in viteza dorita. As dori sa merg cu ea la cineva priceput.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- chilly willy
- 2 mesaje
- din 24 Mar 2024
- Astra 2009 Z14XEP
- Timisoara
chilly willy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Mar 2024
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
Segmentarea ,în sine, nu e mare lucru, nici tehnic, nici financiar...dar până ajungi la segmentare, ca să faci lucru cumsecade, trebuie să refaci chiulasa(supape, simeringuri, planeitate, garnituri), înlocuit cuzineți de bielă(măcar) și distribuție+pompă apă, verificat și curățat pompă de ulei, curățat, remediat tot ce ține de admisie(mai ales dacă e vorba de Z14XEP) și evacuare(inclusiv catalizator și sonde lambda), iar ptr toate astea cheltuielile se învârt lejer pe la EUR1,500...și cine știe ce mai descoperi!
Ca mecanic, nici nu m-aș apuca DOAR de segmentat...ca pe urmă să stai pe capul lui că ți-a ”făcut motorul” și tot aiurea merge...când poate să lucreze 10-20 alte chestii mai simple și fără mare bătaie de cap și timp și să câștige mai mult ca la un R.K. motor....
- FirePcMaster
- 127 mesaje
- din 10 Nov 2008
- Movano 2019 2.3
- Timis
FirePcMaster
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Movano 2019 2.3
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
- FirePcMaster
- 127 mesaje
- din 10 Nov 2008
- Movano 2019 2.3
- Timis
FirePcMaster
bibu16v a scris:Încearcă pe str. Chevereșului, la Doru...service și dezmembrări...sau câteva postări mai sus, un anume Florin de pe str. Musicescu...
Acest Florin, am dat de el inainte sa scriu pe forum si a zis ca a schimbat la sute de masini doar distributia, ca nu se poate doar garnitura aia, ca el nu garanteaza si ca o sa dau vina pe el ca oricum se va rupe lantul de la pompa de ulei ( un refuz explicativ, sa zicem asa ).
Iar Doru, tot recomanzi pe Doru, dar nu stiu unde este, te rog un numar de telefon, si in privat, daca se poate.
Multumesc!
