  • Daxy
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Sunt in trafic. Incepe sa ploua. Pornesc stergatoarele pe senzorul de ploaie cu o miscare scurta a manetei in sus, DAR stergatoarele incep sa se miste cu viteza mare la inceput fara a tine cont de cantitatea de ploaie.
Cum este normal sa functioneze acestea ?. Cine ma poate ajuta?.
Va multumesc :!:
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
eu...
sensibilitatea senzorului o setezi din potensiometrul dp maneta...stanga putin sensibil...dreapta sensibilitate maxima
eu am o intrebare legata de explicatiile din imaginea mijloc...la ce fac referire...se ridica electric stergatoarele?!
Ultima modificare făcută de octav13 la Mar 11 Dec, 2007 12:52 pm, modificat de 2 ori în total
  • Daxy
Tocmai aici e problema, cca. un minut nu ma asculta.
  • Daxy
Acolo stergatorul are un clips pentru desprindere.
  • octav13
😂 asta stiu...eu ma refer la imaginea din mijloc a primei poze....
  • Daxy
Scuze, promit ca maine dimineata i-ti comunic ce inseamna poza. 😉
  • silman
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2006
Poza descrie metoda de aducere a stergatoarelor in pozitie verticala (la capatul celalalt al cursei pe care-l faca pe parbriz). In intervalul de 8 secunde de la oprirea motorului trebuie sa tii apasata maneta in jos pana ajung stergatoarele in pozitia dorita.
  • Daxy
octav13, raspunsul lui silman, este corect!.
Va rog poate sa ma lamureasca si pe mine cineva fata de functionarea corecta a senzorului de ploaie asupra stergatoarelor Question .
  • octav13
ok..m-am lamurit..eu credeam ca se ridica cu tot cu brate..in pozitie verticala.. 😂
@Daxi..incearca sa-l proberi cu apa si multiple setari din maneta..
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Abia dupa ce am postat am gasit topic-ul ok adica aici:
https://www.clubopel.com/vie...p=1330252#1330252
My bad...
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 328
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
salut,
am urmarit pe forum topicurile in legatura cu senzorul de ploaie la Vectra C si nu sunt sigur daca am inteles corect pana la capat (vreau sa imi pun si eu):
1. pt parbriz normal, neionizat, senzorul respectiv trebuie sa fie de tip JL;
2. trebuie inclouita maneta de stergatoare cu una de la o masina care a avut senzorul din fabrica? maneta mea are o rotita din care care reglez temporizatorul la stergatoare;
3.cum se lipeste senzorul de parbriz? ar trebui sa caut ca senzorul sa aiba nu stiu ce gel pe margini?
4. trebuie pus ceva gel special in zona aia? zicea cineva pe forum ca a pus gel de par ?!?!?! 😊)
5. cum e cu mufa de senzorului? cati pini are? intreb pt ca eu am in zona plafonierei (e normala, cu 1 buton), pe langa banda lata care alimenteaza plafoniera, inca o banda lata ce vine din spatele masinii; banda asta se despica in doua si chiar in dreptul oglinzii este o mufa mica cu 3 pini; din TIS zice-se ca ar fi mufa pt senzorul de ploaie; nu inteleg cum, din moment ce mufa asta are 3 pini iar mufa senzorului e mult mai mare (8 pini din ce am mai citit pe forum);
6. se impune vreun fel de programare dupa ce s-au parcurs etapele de montare?
asta e poza cu mufa mica pe care o am eu
multumesc
