  • Nicu78
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2022
Salut, dețin un astra h 19 150cp și am problema apare cheia și se oprește, dupã ce iau contactul pornește normal și face din nou. Pe tester apare eroarea p0002 și 0087.am fost cu ea la mecanic și mi-a spus ca e ceva legat de presiunea din rampa, a încercat sa schimbe regulator pompa regulator și senzor rampa dar face la fel.. Pana la urma a schimbat pompa de înalte și a mers ok circa 2 sãptãmâni dupã care face la fel, știe cineva ce ar putea fi?
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z19DTH
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Si totusi, inainte de a schimba piese, pe banii tai, a verificat care este presiunea reala in rampa?
Dupa ce au fost schimbate acele piese, ce eroare/erori mai apar?
Mufa din ECU, mufa de la SCV si firele intre acestea, au fost verificate, sunt in regula?
Filtrul de motorina a fost schimbat?
Pompa din rezervor, isi mai face treaba sau obtureaza circuitul doar?
Vreun injector care se blocheaza cu returul deschis?
