  3. Motoare diesel
  • APlacinta69
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2022
Salut, am un Astra G din 2000 la care relanti-ul este instabil si merge in suturi/inecat. Acesta isi revine complet la o simpla ciupire a pedalei de acceleratie (tinuta constant). Mentionez ca am curatat EGR-ul. dar uneori imi apare eroarea P0400 in bord, dupa o pornire la cateva minute dupa ultima oprire a motorului. Dispare daca opresc motorul cateva minute si continui drumul dupa. Scuzati pentru exprimarea de doi lei.
Aici e video scurt: https://youtube.com/watch?v=4Ahs1GyFt60
Ignorati scartaitul, nefiind cauza problemei.
MODEL: Opel Astra G
MOTOR: 1.7 DTI 55kw
  • APlacinta69
Am gasit cauza. Era defecta membrana EGR-ului.
  • MAlexandruManea
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2022
Bunã seara... Am și eu un opel zafira b... Din 2011 motorul ecotech de 120cp..
Am fluctuații de turație la relanti, chiar și dacã o țin ușor turația se simt...
Dupã citirea cu obd nu îmi apare decât o eroare pe cheie.. Ma puteți ajuta cu câteva sfaturi dacã ați întâmpinat aceasta problema? Sau o îndrumare spre un service bun...?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Nu ar strica sa citesti regulamentul, sa dai detalii exacte despre masina si motor, sa folosesti functia de cautare si daca vrei o eventuala recomandare de "service bun", oare nu ar trebui sa se stie de unde esti?
  • Dario
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2011 Z17 DTR
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
MAlexandruManea a scris:Bunã seara... Am și eu un opel zafira b... Din 2011 motorul ecotech de 120cp..
Sper sa nu gresesc, ai injectie Denso si in general este o problema generata de regulatorul de presiune pompa inalte/SCV. Cu o diagnoza si daca ai norocul sa fie doar regulatorul, plus manopera, te scuturi de vreo 1300-1600 lei si va toarce ca un ceas elvetian. Spun din proprie experienta, am rezolvat la o reprezentanta Opel, cam scumpi baietii dar a meritat efortul financiar.
Bafta!
A propos, daca esti mai nou, dai o cautare si gasesti absolut toate informatiile necesare, ai multe de invatat de la inginerii, mecanicii, electricienii si userii acestui forum.
  • sebage
Care sistem Denso, a venit cu 120cp, in 2011?
Decat sa imi dau eu cu presupusul, mai bine spune omul datele exacte, doar daca doreste.
  • APlacinta69
Buna ziua! Revin cu aceeasi problema la care am crezut ca am gasit solutia. In continuare, turometrul fluctueaza putin la relanti, motorul vibrand puternic. Daca ciupesc putin acceleratia, dispare complet. Daca accelerez in gol, acul cade, dar cand ajunge la turatiile de relanti, motorul se ineaca 2-3 secunde pana se calmeaza si face mai putin accentuat. Tin sa mentionez ca atunci cand motorul e cald, are momente cand nu face deloc urat, decat daca il turez in gol, revenindu-si in cateva secunde dupa acele galopari.
In mers, la aproximativ 2750 de turatii (este un punct fix pe care trebuie sa il mentin) in orice treapta, merge in suturi, cam 2 pe secunda.
Am schimbat EGR-ul, regulatorul de presiune, calculatorul pompei - nicio diferenta.
Motorul face exact ca cel din videoul de mai jos:
http://www.youtube.com/watch?v=upQZwVjMJnk
MODEL: Opel Astra G 2000
MOTOR: 1.7 DTI 55kw
CODURI EROARE: -
  3. Motoare diesel
