liviu2225
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Feb 2022
Va salut! Detin un Opel Astra G 2001 1.6 benzina, pus pe GPL, si am urmatoarea problema la pornire:
- porneste f usor, iar dupa pornire nu se accelereaza si da rateuri, apoi sunt nevoit sa o las la relanti pana cand trece pe gaz dupa merge f bine, mofturi face doar pe benzina si cand se raceste putin motorul.
Am schimbat la ea:
-pompa de benzina
-filtru de benzina
-bujiile
-bobina
-am curatat injectoarele(la curatare, meseriasul nu a constatat nicio problema)
-am schimbat catalizatorul(nou)
-am schimbat senzorul MAP
-am schimbat pedala de accelerare
-am verificat si am repus la punct distributia
Daca ma puteti ajuta cu un sfat, as aprecia f mult. Drumuri bune!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
Am schimbat la ea:
-pompa de benzina
-filtru de benzina
-bujiile
-bobina
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
liviu2225
- Mesaje scrise: 3
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
liviu2225
- Mesaje scrise: 3
gonzale
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 29 Jan 2012
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 23 Oct 2020
Aceeaqsi problema aveam la un z16xep, problema era de la snezor temperatura admisie la mine, doar la rece se balbaia si rateuri urate pana trecea pe gaz, de ce pe gaz nu facea? pt ca pe gas nu mai tine cont de senzorul de temperatura admisie al masinii si il foloseste pe cel al instalatiei de gaz. incearca o curatare la senzorul tau sau cauta sa faci test cu unul. Eu am schimbat la fel ca tine, tot pe motor pana am schimbat si nenorocirea aia de senzor. am mai avut apoi problema la pornire de la electromotir, invartea bine dar dadea la masa si imi omora calculatorul la pornire si de aici nu se mai stia nimic de timpi de aprindere etc, pana isi revenea se balbaia si aveam un milion de rateuri.
