  • LMusteata
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2021
p0400 este eroarea
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
EGR blocat.
Trebuie data jos admisia si EGR si curatate luna.
  • LMusteata
  • Mesaje scrise: 7
multumesc!
  • LMusteata
  • Mesaje scrise: 7
Va salut! intrucat pe data de 19.05 cand m-am prezentat la service era ora inchiderii , trebuia sa revin ieri 24.05 . Surpriza! Dupa o incercare de a porni masina esuata, la a doua incercare a fost cu succes doar pentru 5 secunde pentru ca s-a oprit motorul . Urmatoarele tentative de pornire au fost nereusite. Este posibil sa fi ramas EGR-ul blocat ?
  • NHuk
Am un Opel Astra H 2008 1,7cdti ,am fost la mare cu ea si acolo cand am vrut sa plec spre casa mi-a aparut martorii ECU si cheita ,nu se mai accelera.Am fost la service si mi-a spus ca sunt senzorii de la pedala de acceleratie dusi si trebuie schimbata.
Am schimbat pedala de acceleratie (798lei cu tot cu manopera) si am plecat spre casa. Am parcurs drumul spre casa(270 km) fara probleme si astazi am plecat la o mica plimbare si a aparut din nou martorii ECU si cheita.
Am oprit si cand am pornit din nou a mers masina fara nicio problema.
Sa ma uit la clapeta daca e lipsa vreun dinte si sa curat cu spray?
multam
Dacã dadeai o cautare aici mai înainte, în loc de 798 lei dadeai 30 lei pe un spray de contacte și curãțai panoul UEC.
  • NHuk
astazi am citit .
acum faptul este consumat....deci trebuie curatat panoul UEC si este ok !
multumesc.
  • NHuk
iulian1971 a scris:Dacã dadeai o cautare aici mai înainte, în loc de 798 lei dadeai 30 lei pe un spray de contacte și curãțai panoul UEC.
imi poti recomanda un spray din dedeman sau horbach (aici gasesc deschis duminica 0
multam.
https://www.dedeman.ro/ro/ca...1&order=score
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Ce e mai indicat? Spray de contacte cu pelicula de ulei, sau ,,dry,, ?
Intreb pentru ca eu am dat cu spray cu pelicula de ulei (fara sa stiu ca e de acest tip, cu pelicula de ulei) si pe urma am curatat vreo ora (cu betigase de urechi) uleiul rezultat ce-a ramas peste tot sus pe plasticul superior din UEC.
L.E:
La mine era alta cu totul o alta problema... motorul se tura absolut aiurea (uneori pâna in 4.000rpm) la relanti si in mers, însa numai cu motorul cald si numai dupa ce apa motor ajungea la peste 80grade C, în oras dar si înafara. Eu am demontat si pedala, i-am curatat contactele electronice si am uscat-o cu feonul de mai multe ori la rând, ulterior am dat cu spray de contacte doar in UEC (spray de contacte cu ulei) si de atunci... NU mai am probleme.
Totusi intrebarea mea initiala ramane, de aceea am preferat sa intreb aici, doar ca sa ma edific.
Cred ca raspunsul Dvs. ar fi de folos si mie si colegului de forum ce-a deschis acest topic.
Cu stima.
Ideea e sa ramana pinii curati.
De preferat spray care se evapora repede, nu cu ulei.
  • NHuk
iulian1971 a scris:https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=spray%20contacte%20electrice&search_c=a%200%20spray%20contacte%20electrice&oq=spray%20contacte&for_ga=true&per_page=36&page=1&order=score
multumesc frumos pt raspuns.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Status: Online
Pareri personale:
O solutie aproape de ideal, ar fi cu ... petrol (da, stiu, se va zambi/râde).
Doar simpla curatare a unui metal care deja are tratamentul superficial afectat, face ca efectul sa nu fie de prea lunga durata.
Poate o sa sune plictisitor, dar problemele de contacte imperfecte la cuplaje rapide (mufe, pini, etc.) in general, apar din cauza unei proiectari proaste (forte de presare prea mari, suprafete de contact prea mici, materiale improprii scopului), si asa se ajunge la deformarea exact a suprafetei unde ar trebui sa existe contactul. Odata cu deformarea suprafetei, s-a dus si tratamentul superficial, rezistent la oxidari si altfel de agenti agresivi.
Ideea ar fi cam asa: curatarea suprafetelor care intra in contact si protejarea lor de actiunea agentilor agresivi, inclusiv aer (oxigen). Pentru acest scop, sunt o multime de solutii sub diverse forme de ambalare si folosire.
Personal, recomand cu caldura WD40 (acela clasic, nu cel cu teflon), este foarte bun pentru acest scop. Sper ca nu se considera reclama.
  • ahappyuser
Personal apreciez raspunsul Dvs, impreuna cu explicatiile pe care ni le-ati dat aici in topic. La urmatoarea curatare UEC o sa incerc sa aplic ceea ce ati explicat aici, daca o sa pot sa extrag pinii aferenti contactelor cu probleme ca sa-i arcuiesc/curbez o sa o fac, iar daca nu... un pic de petrol nu are cum sa dauneze acolo.
Apreciez maxim expresia ,,materiale improprii scopului,, deoarece mi-am dat seama ca incepand cu Opel Astra H a inceput sa se aplice inclusiv acest aspect pe partea de proiectare (probabil pentru reducerea costului de productie).
Cu Stima.
  • NHuk
ca sa numai deschid alt topic am vazut astazi ca sa spart un furtun . imi poate spune cineva cum se numeste?
https://prnt.sc/14ceq2n
https://prnt.sc/14ceyd4
https://prnt.sc/14cf3h0
nu stiu cum sa pun pozele in alt fel..
  • sebage
  • Status: Online
Mana ta este pe "debitmetru aer", nu imi dau seama care furtun spui ca este spart.
Presupunand ca vorbesti de un furtun de acolo, merge sa improvizezi (daca filtrul de aer este curat) o solutie care impiedica aerul fals sa intre in interior (chiar si banda adeziva) ... asta pana rezolvi prin inlocuire.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
In mesaj selectezi previzualizeaza dupa ce ai spus de te ''doare'' , apoi ''adauda o imagine''.Atat de simplu este.Ai grija cat de tare strangi colierele alea , sa nu pocnesti debitmetrul ori carcasa la filtrul de aer , valabil si pentru tubulatura care duce catre turbina.La cum ai inclinatia mainii si gapul vazut de mine , cred ca este vorba de furtunul care iese din filtrul de aer la debitmetru.Codul il gasesti pe furtun!Megi asa cu el , tragi ''gunoaie'' in turbina.
  • ITanase71
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2021
Am si eu o problema am un opel astra g cc 1,4 benzina din 2005 nu accelereaza la pornire turometrul ridica la 2000 apoi coboata la 1500 si ramine turata asa iar acceleratia e zero am schimbat si clapeta dar aceeas problema ce ar mai putea fii?
Posibil ECU defect.
Pune locația în profil dacã vrei sa te ajute cineva din zona.
  • BGheorghe-Daniel
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2023
ECN
2279 11 ce eroare este
Sa schimb debitmetrul de aer , nici la mine numi trece de 3000 câte odatã îmi trece da nu prea trage ..
