  3. Motoare diesel
  • Ovidiu Unreal
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2022
Am achiziționat de 2 luni un Opel astra k din Germania, an fabricație 2016, insa acuma odatã cu lãsarea frigului mașina pornește din ce în ce mai greu 😔. Am sperat sa fie o bujie dar mecanicul mi.a spus ca un injector nu funcționeazã în parametrii buni. Care ați mai avut asemenea probleme ce ați fãcut? Sau altcineva îmi poate da un sfat. Sa înlocuiesc injectorul cu unul second? Multumesc
MODEL: Astra k 2016
MOTOR: 1.6 cdti 110Cp
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,262
de obicei injectoarele se cam duc toate odata, daca nu au fost schimbate, nu doar unul dintre ele, posibil sa fie infundat.
electromotorul invarte bine sau se chinuie ? (la diesel electromotorul trebuie sa fie 100% in parametri, altfel masina va porni greu)
bujiile incandescente s-au verificat toate ? cand pui 12v in capul bujiei si corpul bujiei pe minus, trebuie sa se inroseasca imediat si sa fie rosu aprins, daca vreo una e mai fada, inseamna ca nu merge bine, deasemenea verifica si releul de la bujii sa mearga.
nu inlocui injectoarele sa dai bani aiurea pana nu le faci un test sa vezi despre ce e vorba si verifica intai chestiile de mai sus
  • Ovidiu Unreal
A verificat prima data bujiile iar electromotorul învârte ok
  • Ovidiu Unreal
Am uitat sa zic ca dupã ce pornește mașina și scutura câteva secunde 🤷‍♂️
  • ToX
atunci test de injectoare cu paharele, ala e cel mai simplu fara sa le scoti din motor. are coduri de eroare masina pe computerul de motor ?
  • Ovidiu Unreal
Nu are
  • Ovidiu Unreal
Nu are nici o eroare la motor
  • Ccatalin668
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2022
Ovidiu Unreal a scris:Am achiziționat de 2 luni un Opel astra k din Germania, an fabricație 2016, insa acuma odatã cu lãsarea frigului mașina pornește din ce în ce mai greu 😔. Am sperat sa fie o bujie dar mecanicul mi.a spus ca un injector nu funcționeazã în parametrii buni. Care ați mai avut asemenea probleme ce ați fãcut? Sau altcineva îmi poate da un sfat. Sa înlocuiesc injectorul cu unul second? Multumesc
Cum si rezolvat pana la urma problema? Sunt in aceeasi situaie ?
MODEL: Astra k 2016
  3. Motoare diesel
