  2. Opel Grandland X
  • cmsorin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Mokka 2017 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2019
Multumesc de sugestii.
Am facut o programare la service pentru a face o constatare.
Masina nu are nici 2 luni. O fi un lot mai prost? E facuta in Germania.
O fi de la pandemie Smile
  • ovio
  • 2 mesaje
  • din 15 Mai 2021
  • Grandland X 2019
  • Timisoara
  • ovio
  • Masina: Grandland X 2019
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2021
Am si eu o problema mai nou. Mașina are 2 ani și ceva și vreo 35000 de km.
Azi am observat ca îmi pâlpâie ecranul continuu, iar dacã bag in marșarier îmi apar încã literele de la radio peste imaginea de pe camera. Sunt cumva suprapuse.
La fel, dacã conectez telefonul îmi apare, șters, postul de radio peste android auto.
Aveți vreo idee ce ar putea fi?
  • panna
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Grandland X 2018
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2018
Salut!
Daca ai display de 8”, incearca sa iti faci update de soft.
Daca e de 7”, trebuie mers in service pentru constatare si eventual inlocuit/resetare fabrica(intrucat pt. aceasta versiune clientul nu are de unde lua softul).
  • ovio
  • 2 mesaje
  • din 15 Mai 2021
  • Grandland X 2019
  • Timisoara
  • ovio
Salut, am de 7, probabil trebuie sa ajung la dealer, sper sa se rezolve pe garanție.
Problema e ca nu face tot timpul, din ce am vãzut se întâmpla dupã un timp de mers cu mașina și pare sa fie de la display, rãmâne și imaginea veche pentru un timp.
Mersi de rãspuns.
  • panna
  • Mesaje scrise: 76
bazate a scris:
panna a scris:Dexos 2 e pentru motoarele diesel.
Dexos1/dexos1gen2 sunt pentru motoarele pe benzina.
Te rog sa nu uiti de bujii. Ce marca/model/poze.
Multumesc!
Salut!
Daca ai avut aacest tip de bujii puse initial, inseamna ca ai motor D12XHT (EB2ADTS).
Pentru B12XHT(EB2DTS) , trebuiesc #3639843.
Diferenta e aici:
  • bazate
  • Mesaje scrise: 505
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Eu am pus pozs cu cutia noua si cu bujia veche.
  • panna
  • Mesaje scrise: 76
Da, ti-ai pus de care trebuie. Doar ca in descrierea profilului tau ai motor B12XHT, cand de fapt e D12XHT.
  • cosmin_b
  • Mesaje scrise: 170
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2018
Salut!Care e diferența intre cele 2 motoare? La mine pe factura scrie B12XHT,pe motor nu stiu unde as gasi marcat acest cod .
  • bazate
Pe tampon stiu ca e poansonat codul de motor. Eu stiam ca am B12xht fiind produsa un iulie 2018...130 de cai cu filtru particule. Una peste alta am deja 78k cu garantie 5 ani/200k si sper sa fie ok in continuare.
  • panna
  • Mesaje scrise: 76
Exact, daca ai filtru, e versiunea mai noua a motorului.
  • cosmin_b
Atunci mut si eu intrebarea, cum ma prind ca am filtru de particule?
  • dcrst75
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2018
La mine tocmai s-a defectat usa fata-dreapta. Dupa deschiderea din cheie, usa nu poate fi deschisa decat din interior. Odata deschisa merge si din exterior pana la prima inchidere centralizata.
La ea nu se mai aude acel "clanc" de deschidere sau inchidere
  • FTrif
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2022
Salut.
Am un Opel Grandland x 2019.
Am o problema la plecare ,când pornesc motorul îmi moare de 3 ori dupã functioneazã.(Trepideazã la început )
Am fost la reprezentat AutoGlobus .
Au pus-o pe diagnoza si au zis ca ii problema la pompa de mare presiune.Am acceptat si am plãtit 2400 lei .
Când am mers sa preiau masina mi-au zis ca trebuie sa schimbe si pompa de benzina alti 2000 lei .
Sincer nu stiu ce sa mai cred .
Oare care este problema reala ?
Voi v-ati mai întâlnit cu asa o problema ?
Masina are doar 22800 km
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
scimba firma sunt smecheri,daca stiau meserie se rezolva problema..
  • bazate
Cam lacunar...benzina sau diesel? Mesaje in bord?
Deduc ca mecanicii nu prea au idei si merg pe firul erorii date de tester, sau, mai rau, deduse, care le indica presiune scazuta benzina...as schimba reprezentanta, desi raul pare facut.
Problemele de pornire pot fi date si de senzorii de presiune ai pompei de benzina sau de pe traseul de alimentare, bujii, injectoare murdare care nu mai inchid bine si pierd presiunea, senzor de pe volanta.
Cateodata rezolvarea la problemele senzorilor consta in decuplarea bateriei sau resetare BSA/BCM.
E interesant daca pornirile ulterioare sunt ok sau face urat doar la rece.
  • bazate
In plus, in principiu, pornirea la rece poate fi influentata si de senzorii de presiune ulei, care pot da cu intarziere comanda pompei de combustibil, astfel ca masina poate sa nu aiba combustibil la pornire. Sau, de ce nu, un contact oxidat intr-o mufa...
Tot in logica investigativa, stiu ca motoarele PSA aveau o valva de pornire la rece, ce ajuta partea de pornire.
Nu sunt specialist, dar pasii de pana acum imi spun ca sunt sanse mari ca mecanicii sa fi schimbat piese perfect functionale, fara a fi rezolvat problema.
  • FTrif
  • Mesaje scrise: 7
Salutare.
Este motor 1.2 ->130 cp benzina
Mașina are aceasta problema la fiecare pornire.
De 2 ori moare motorul dupã care ruleazã foarte bine .
Cei de la AutoGlobus mi-au spus ca trebuie sa schimb pompa de benzina și acuma trebuie sa aștept 15 zile lucrãtoare dupã piesa .Am schimbat și bujiile și am fãcut și revizia .
Sincer nu am mai avut mașina Opel și nu prea știu cum sa procedez?
Cunoaște-ți un alt service in Timisoara care ar putea rezolva aceasta problema ?
mulțumesc
  • DMax
  • 75 mesaje
  • din 17 Aug 2019
  • Grandland X 2019 HN05
  • Constanta
  • DMax
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Grandland X 2019 HN05
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2019
Ciudata diagnoza, nu sunt mecanic auto dar daca era pompa de banzina nu trebuia sa ai probleme, macar din cand in cand si dupa pornire? Intreb si eu asaca profanul.
Din experientele mele anterioare cu reprezentantele si interpretarea erorilor citite pe tester, tot cu intreruperi in functionarea motorului au schimbat bujii, apoi pompa motorina, dupa care alte teste si un verdict final nu exista presiune din cauza pompei de inalta sau cam asa ceva, nu mai tin bine minte, concluzia o caruta de bani fara ca cineva sa garanteze ca se va rezolva situatia. Norocul a fost ca un mecanic, cunostinta veche si cu experienta mare, a spus ca nici nu poate fi vorba sa nu accept. Dupa care au mai urmat ceva teste, la alti mecanici si am trecut prin debit insuficient pompa alimentare, contact imperfect tablou sigurante, comanda alimentare cu curent pompa motorina si in final defectul real bateria care nu asigura la un moment dat curentul necesar si calculatorul taia tensiune de alimentare pompa motorina. Inlocuit baterie si rezolvat problema. Nici nu vreau sa ma gandesc daca schimbam si rampa de inallta la ce costuri ajungeam.
  • FTrif
  • Mesaje scrise: 7
Sincer nu mai știu care sa fie rezolvarea .
Eroarea pe diagnoza este P0191.
  • bazate
Codul e ceva de genul Fuel Rail Low Pressure, intr-adevar presiune scazuta combustibil, dar strategia de diagnoza e total gresita, mai ales ca nu e o problema uzuala la acest motor....in loc sa incepi sa verifici contactele nu mi se pare ok sa sari la inlocuit piese de mii de lei.
Cum a mentionat si Dmax, cred ca e ceva electric fie un senzor, fie un contact imperfect, fie bateria. Inclusiv poti incerca pornire cu a doua cheie, sa nu fie erori la citit imobilizatorul. Cred ca orice mecanic cu un tester si destupat iti va gasi defectul in cateva minute.
  2. Opel Grandland X
