  3. Motoare diesel
  • GBi7957
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2003 Y20dti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2022
Salut colegi am problema cu eroarea asta am pus tester ul și îmi da presiune barometrica întrare joasa a-și codul P1105 ce poate sa fie
MODEL: Vectra c
MOTOR: 2 0
CODURI EROARE: P1105
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,628
Pai inseamna cam exact ce scrie acolo.
Presiunea barometrica sau presiunea atmosferica pe care o citeste ECU prin intermediul senzorului BARO, este in afara limitelor stabilite ca normale.
Iar cum la tine senzorul BARO nu este in interiorul ECU ci este in exteriorul lui...
Senzor BARO defect, mufe cu probleme, fire cu defect de izolatie sau intrerupte (intre senzor BARO si ECU sau ECU defect pe acea intrare (putin probabil)
  • GBi7957
  • Mesaje scrise: 19
Și unde se afla senzorul asta
  • sebage
Cred ca este prins cu o brida metalica, pe oala telescopului dreapta (deci in stanga cum te uiti tu), intre filtrul de aer si oala.
  • GBi7957
  • Mesaje scrise: 19
Mai o eroare "presiune absoluta galerie admisie" asta de la ce poate fi tot p1105
  • sebage
Eventual P0105, este total altceva. Este vorba de senzorul MAP, montat pe galeria de admisie.
  3. Motoare diesel
