  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • alexmarius56
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Zafira 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
Salut.
Am revenit cu alta problema. Am plecat azi din parcare si a fost nevoie sa turez putin masina ca sa pot iesi din cauza ca era zapada. Din cauza faptului ca derapa masina pe zapada, mi-a intrat ESP si din ce motiv nu stiu mi-a ramas aprins si roata pe spate puntin infranata.
Ce ar trebui sa fac?
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Placutele de frana le-ai verificat? S-ar putea da fie uzate. La mine dupa ce am schimbat placutele ai am mers vreo 500 de m martorii ABS si ESP au stat aprinsi apoi au stins. Verifiva placutele si vezi si firele de la senzorii de la roti. Da pe ,,Cautare" si mai vezi discutii acolo. Tin sa cred ca e de la placutele de frana. Bafta
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Masina a luat ceva eroare, sterge eroare si totul o sa fie OK.
CristianTM.
  • alexmarius56
Nu era doar o simpla eroare. Roata dreapta spate era infranata.
Pana la urma am rezolvat-o. M-am inarmat cu 10 L de apa fierbinte si un ciocanel, am "inmuiat" bine tamburu si apoi l-am lovit usor cu ciocanelul.
Apoi am fortat putin pe asfalt roata.. am facut niste manevre spate-fata de 1-2 metrii, si intr-un final a disparut.
Multumesc tuturor pentru promptitudine. Sanatate!
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Am o zafira 1.7 /2009.Cum aflu daca are ESP?La bord nu are nici-un bec.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,905
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Trimite-mi un PM cu VIN-ul si iti spun daca are sau nu ESP 😉
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
alexmarius56 a scris:Nu era doar o simpla eroare. Roata dreapta spate era infranata.
Invatatura de minte! Sa nu mai tragi frana de mana iarna ca s-ar putea sa patesti la fel. Bafta!
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Vin-ul meu este:WOLOAHM757G120915
Edwin te rog spune daca are esp. Multumesc
  • CristianTM
W0L0AHM757G120915 - are ESP
CristianTM.
  • sebyta
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2009 nu stiu
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2012
buna ziua ,si la mine clipeste in bord marorul de la buzie aia care tre sa o ti cand e rece afara , imi tot clipeste incontinuu si nu se stinge ,stie cineva care ar fi cauza?multumesc de acum de cand a dat frigul imi face ,k pana acum nu a facur asa..
  • sebyta
  • Mesaje scrise: 31
ma scuzati am uitat sa zic la ce masina e cauza cu becul la buijii... opel zafira 2009 1,7 cdti 125 cp multumesc
  • Edwin
Aici discutam despre alt martor, nu cel de bujii 😉
Daca palpaie acel martor indica faptul ca regenerarea DPF nu s-a putut face. Mergi cu masina in afara orasului vreo 20-30 km pana cand vezi va se stinge acel martor: indica faptul ca regenerarea DPF s-a realizat. Nu mai circula asa cu masina, ca se infunda DPF-ul si vei avea multe batai de cap. Succes.
  • sebyta
  • Mesaje scrise: 31
multumesc frumos pt raspuns, am lasat-o un pic pe dreapta cam 2 3 ore si cand am pornit nu mai clipea... ms oricum si banuiesc ca DPF-ul este filtru de particule da?
  • Gabriel04
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Zafira 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2017
Salutare tuturor și ”Sãrbãtori fericite!”
Am cãutat pe forum, dar nu am gãsit ceace mã doare și anume, azi 27.12.2021, dupã un drum din Sibiu pânã în București, la intrarea în oraș am sesizat cã m-i s-a aprins becul de ABS și ESP.
Am ajuns acasã, am oprit mașina și la repornire au rãmas aprinse încontinuare.
Am încercat testul cu pedala, dar nici acela nu mai funcționeazã.
Mãine încerc sã ajung la un bãiat care are tester sã vãd dacã mã poate ajuta, dar poate îmî dați ceva sfaturi, pânã atunci!
Menționez cã în drum spre Sibiu, nu am avut cãldurã decât foarte puțin, iar când am intrat în meniul ascuns al mașini, am constatat cã, ”COOLANT”- ul când urcam în pantã ajungea în jur de 50 grade, iar la drum drept, scãdea la 30 - 34 grade!
Oare are legãturã cu ABS-ul și ESP-ul?
Mulțumesc anticipat pentru ajutor și voi reveni cu alte amãnunte în zilele urmãtoare.
Numai bine!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
verifica prima data incarcarea si bateria. Verifica cu aparat de masura nu in meniul masinii. Eventual siguranta daca are.
Masina ta e destul de noua si nu am scheme electrice pentru ea, ce am zis mai sus cam e valabil la masini 2008 - 2009...
LE - am gasit ceva, uite sigurantele
Adica astea
  • Gabriel04
Ok, mulțumesc frumos!
Sper sã mã primeascã bãiatul mâine și îl rog pe el.
Sãrbãtori fericite!
  • Gabriel04
Salutare!
Din pãcate, bãiatul nu era acolo dar, când am plecat spre el s-au stins beculețele din bord!
Am mers ceva timp și nu s-au mai aprins.
Dacã plec la drum lung, ce se poate strica la mașinã?
Mulțumesc anticipat!
p.S. Era un alt mecanic acolo și l-am întrebat dacã acei martori aprinși au legãtura cu bateria, raspunsul a fost sec, nu! poate sunt eu cârcotaș dar de câte ori am fost acolo, la el nu era nimeni!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Martorii aia au legatura cu bateria doar in situatia in care bateria e descarcata si incarcarea e praf - calculatoarele masinii vor opri sistemele neesentiale
Eu m-as ingrijora mai degraba de temperatura motorului - ti-o fi blocat termostatul pe deschis?
  • cristid1
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2014
Salutare,
am si eu o problema cu martorul in bord de la ESP: in momentul parcarii (turatia scade spre relanti), se aprinde martorul ESP si se opreste motorul. Pornesc iar motorul, merge ok, dar ramane martorul aprins pana fac o pauza mai mare (1-2 ore).
Care sa fie problema? Pe tester nu da nimic. Martorul asta are legatura si cu altceva in afara de sontrolul stabilitatii? Or fi ceva senzori la roti care ar fi "murdari"?
Experienta anterioara?
Zafira B 2012 1,7
  • Gabriel04
Cu senzori ESP șu ABS, nu am rezolvat nimic pânã acum.
Cu cãldura am rezolvat, schimbat termostatul!
Urmeazã ESP și ABS!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
