  3. Climatizare
  • PBotezatu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2021
Buna, am un opel astra g 2001 1.6 Z16SE benzina cu probleme la caldura. Astãzi i am schimbat termostatul dar problema inca e acolo. La relanti si treapta 1 imi urca apa la 90 dar greu si caldura putina dar nu mereu se intampla chestia asta... Iar in treapta 2 3 4 5 incepe si imi pleaca acul inapoi si da rece... Ma poate ajuta cineva care s a confruntat cu asa ceva sau stie ce ar fi? Mulțumesc
MODEL: Astra G 2001
MOTOR: 1.6 84cp Z16SE
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
trebuie vazut daca e ok senzorul de temperatura/.daca nu e colmatat sau cu probleme radiatorul de caldura,de sub bord!pe urma trebuie vazut si sistemul de circulatie la aer cald,,
colegii de pe forum o sa-ti zica si ei cate ceva din experienta lor!succes.
  • PBotezatu
  • Mesaje scrise: 9
Mulțumesc!
  • Mesaje scrise: 6,845
În primul rând, mie îmi pare cã nici noul termostat nu-și face datoria, iar funcționarea sa corectã este singura bazã serioasã dela care se poate pleca spre alte investigații mai minuțioase.
Ptr cineva care pricepe ceva la mecanicã, poate fi util și inspirațional:
https://www.clubopel.com/rez...16se&sa=Cauta .
  • MTamas
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2021
Buna ziua am si eu o problema similara la un Astra K din 2015 motor 1.6 CDTI 136hp
De saptamana trecuta nu mai da drumul la caldura, am dus la service si au schimbat radiatorul de habitaclu cica a fost infundata, dupa primul drum de la service apa n-a mai ajuns la 90 de grade doar daca masina era oprita, dar nici atunci nu baga aer cald, cirtcuitele de aer sunt curate si clapetele sunt functioanle... am dus inapoi la service si au comandat un termostat nou dupa seria de sasiu dar cand a venit ziceau ca diametrul interior a termostatului a fost mai mare decat cel de la masina si ca trebuie sa comanda alta dar costa 2000 ron ....
Codul OEM pentru termostat este 55490715
Azi am pornit motorul in parcare si intradevar cand a ajuns apa la 60-70 de grade turul si returul de la radiator erua deja caldute (probabil ca ii termostat blocat) dar daca tot ajunge la 90 grade de ce nu intra aer cald? exista vreun senzor de temperatura in interior care dirijeaza circulatia aerului in interiorul masinii?
Multumesc pentru ajutor!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@MTamas, da' pompa o fi facand treaba?
  • MTamas
Daca pompa n-ar functiona atucni apa trebuie sa treaca de 90 grade, dar sincer nici nu stiu daca se poate verifica daca pompa functioneaza sau nu...
  3. Climatizare
