Soluție
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2019
Salutare domnilor, am pãtit o belea ieri si nu ii dau de cap,(opel astra h, cdti 150 cp, din 2006. Schimbat ulei, filtru ieri si pornit la drum, la vreo 80 km am simtit ca nu mai trage, am tras pe dreapta, am oprit motorul, am pornit din nou dupã 5 min l-am turat de 3 ori blanã sa dus turometru blana 6000 normal, tot ok. Dau sa plec dupã câtiva m parcursi cad in spatele meu fum alb, negru si turometru meu cand 1500 rpm, cand 3-5000 rpm si un crrr... Panica, dreapta oprit motor....!verificare vizualã, la motor nimic iesit din comun, doar un pic nivel crescut la apã dar asta ca am desfãcut eu busonul!.. Am lãsat-o vro 2 ore, am pornit-o din nou culmea nimic fum, dar crrrr cand e ambreiajul la liber când e cãlcat nu crrrr.. cutia schimba normal, la turatie mare scoate fum negru la rece..! ce opinii aveti.. vã multumesc
MODEL: Opel astra h 2006
MOTOR: 1.9 cdti 100kv, 150 hp
Sari direct la Soluție
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Rulmentul de presiune crrrr...... doar cand este calcata pedala de ambreiaj,daca atunci nu crrr nu este zgomot de la el.Raman celelalte variante.
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
salutare oameni buni... astãzi am pãțit o fazã rar întâlnitã cel puțin la mine... Am umblat cu mașina, colo, colo si când sa plec iar surpriza.. Bag cheia, aștept sa se stingã becurile, dau la automat si nimic!.Am verificat bateria cu ampermetru, cu voltmetru, este ok, merg toate, faruri, ștergãtoare, radio tot...!pun contactul, pompa cupleazã, se aud o serie de senzori si clapete care se deschid, dar când dau sa pornesc se aude un țâc țâc la relele galbene de la tabloul din dreapta dar nimic...Este vorba de un Opel astra H din 2007 de 150 cp!
Nu am pus tester dar toți cu care am vorbit au zis ca sunt cãrbunii de la electromotor!.. ELECTROMOTORUL IN SINE O CEDAT! Am mai pãțit o faza de genu mai demult dar am scos cheia,din contact, am bãgat-o iar si a pornit! De atunci nu am mai avut probleme!.. Alte pãreri și opinii dacã va rog? Mulțumesc
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Si cam de la cate persoane in sus, care iti spun ca ar putea fi o problema cu electromotorul, o sa si actionezi?
"Parererea si totodata opinia" mea, daca nu sunt probleme de imobilizator si daca acel releu care se aude, chiar este releul pentru electromotor, ar mai putea fi si urmatoarele probleme:
- siguranta pentru electromotor (F18 de 25A);
- releul cu probleme pe partea de contacte (nu am auzit, nu am intalnit);
- firul de la releu pana pe borna de excitatie a bobinei de pe electromotor;
- bobina (starter) electromotor, intrerupta (nu am auzit, nu am intalnit);
- intrerupt firul de masa de pe borna de minus a bateriei pana pe blocul motor (fir rupt, contacte proaste in locurile de sertizare);
Toate acestea, cineva care stie ce face, le verifica in maxim 5 minute.
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
Mulțumesc, deja am electromotorul si mâine daca ajutã Dumnezeu o duc la doctor sa ii facã operația! Schimb electromotorul! Sper sa fie ok! Revin cu detalii dupã! Mulțumesc încã o data pentru rãspuns!
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
Salutare, am verificat electromotorul cu fir direct la baterie și funcționeazã,bãiatu la care am fost este mecanic particular si nu are tester si la electric nu se prea pricepe..! Curent la bobina nu vine! Deci probabil estw undeva un fir, un releu sau vreo siguranțã! O sa merg la un electrician sa vedem!.. Mi-a mai zis cineva ca ar putea fi si de la contact ceva! Dar era doar o presupunere!.. A-ți putea sa ma ajutați cu o poza cu respectiva siguranțã ca eu nu am desfãșurãtorul cu amplasarea siguranțelor care era pe capac de obicei dar aici nu este!.Pentru a porni am tras un fir de la electromotor la baterie si ii dau de acolo pânã una alta! . Eventual va pun o pozã cu tabloul sa vedeți exact!
  • sebage
Se pare ca am cam scris degeaba tot ceea ce am scris mai sus. Si tot scriam eu acolo ca toate acelea se puteau verifica in maxim 5 minute.
Dar mai scriu, ca deh, poate totusi citeste cineva. Si apropo, persoana care a spus ca este din contact, ar trebui evitata pe viitor.
Pe acel panou de sigurante, exista doar o siguranta cu Nr. 18 si chiar daca nu vedeai unde scrie "18", cred ca sunt 2 sau maxim 3 sigurante de 25A, le puteai verifica.
La fel de usor se putea verifica si releul, dar pe principiul "de ce simplu, cand se poate complicat", mai bine tragi fire, deschizi capote, s. a. m. d.
LATER EDIT;
- poate scule nu are, dar siguranta Nr. "18", scrie mare, langa ea (la fel si valoarea, 25A, scrie mare pe ea);
- daca te doare maseaua, nu mergi la ortoped, la fel si cu masinile;
- sa nu o intelegi ca pe o rautate sau ca as avea ceva cu tine, dar mi se pare important sa ramana scris chestii concrete.
Nu cred ca aceasta postare a mea reprezinta solutia la titlul topicului Smile
Ultima modificare făcută de sebage la Lun 22 Nov, 2021 5:21 pm
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
Mulțumesc încã o datã!.. Mecanicul la care am fost nu se pricepe la partea asta de electrica nu are nici scule pentru asa ceva si nici eu! In fine sa trecem peste aceste amãnunte!.. O sa se uite un electrician si o sa verifice tot ce mi-ați scris!.. I-am arãtat si lui ce mi-ați scris dar mi-a zis ca nu se baga! El face doar parte mecanica! In fine... Mulțumesc încã o data pentru rãbdare și rãspunsuri! sper sa gãsesc problema!.. O sa revin cu un rãspuns când rezolv..! Toate cele bune!
  • Mesaje scrise: 6,844
@sebage
Câteodatã, nu chiar de atât de puține ori cât ne-am dori, vorbim ca Moise-n pustiu. Atât se poate.
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
Da, va mulțumesc din nou pentru ajutor..! Am identificat problema din sfaturile dumneavoastrã! Era o siguranțã de 25 Amp din partea de jos de lângã releul galben 😒😒.
! Va salut cu respect si va mulțumesc încã o data! Doamne ajuta!
