  3. Motoare benzină
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2017
Buna ziua,
Am fost azi in service sa schimb rola intinzator si cureaua de accesorii pentru ca aveau zgomot mare. Rola a fost schimbata dar cureaua mi-a zis sa o pastrez pe a mea ca mai merge. Dupa ce am plecat din service, zgomotul a disparut, in schimb de fiecare data cand schimb viteza, pentru o secunda doua trepideaza pana accelerez iar. Deci de fiecare data cand apas ambreiajul si iau piciorul de pe acceleratie trepideaza pana il pun la loc. Nu facea deloc asa pana sa merg in service.
Ce ar putea fi? nu mai pot sa merg iar in acelasi service momentan, pentru ca este foarte incomod sa ajung pana acolo si nu am timp.
MODEL: Corsa 2005
MOTOR: Z12XEP
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
vezi sa nu fi deranjat niste furtune de la clapeta de acceleratie..
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cureaua trebuia montata prin desurubarea suruburilor de la suportul motor si ridicarea acestuia( motorului) pana intra cureaua.
Aceasta operatiune nu merita deranjul pt. ei , asa ca "mai merge si a dvs" este formula perfecta pt. client , da bine si la buzunar si clientul pleaca cu o idee de " ce oameni calumea" pune- am curea noua cand a mea mai mergea!
Daca au dat intinzatorul jos este posibil sa fi strans prea tare surubul de prindere de pe bloc si intinzatorul sa nu preia socurile corect
Ar trebui sa poti trage cu mana de curea daca e in regula
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Rezolvat. Au uitat o bucata de lemn pe care au folosit-o la sprijinirea motorului.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Oricum, e aiurea sa pui intinzator nou si sa nu mai dai inca 50-70 lei pe o curea noua.
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Eu am vrut sa dau, de aceea m-am si programat, dar mecanicul a zis ca nu e nevoie si l-am crezut. Apoi cand am fost la un service sa scot lemnul de sub motor am schimbat si cureaua care era cam crapata.
  • DMSorinel
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2020
Va salut, la opel corsa c z12xep pe acel arc de la Rola intinzator este o tija cu un bolț, dupã montarea intinzatorului acel bolt trebuie sa rãmânã pe aceea tija?
  • ney
NU !
Este pentru montaj ! Altfel nu poti baga cureaua si nici sa -l montezi macar(intinzatorul)
Scoate boltul dupa montaj !
si tot asa faci cand vrei sa schimbi cureaua,,, tragi de curea si pui boltul la loc
  • DMSorinel
  • Mesaje scrise: 17
Mulțumesc, m am chiut puțin sa dau suportul motor jos sa pot schimba rola intinzator și cureaua și nu eram sigur cu privere la acel bolt. La Rola veche mi sa rupt aceea tija și treoida pe arc se auzea mereu un raznait metalic, nu știu dacã puteam merge în continuare cu ea asa. Dar am ales sa le schimb. Sãnãtate și o zi buna!
  3. Motoare benzină
