  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • FAdrianFilionescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salutare de vreun an ma confrunt cu o problema care mia mancat zilele...mi se aprinde masina cu cheia in timpul mersului imi taie acceleratia se ingatuie imi taie frana....daca opream motorul si il reporneam mergea catva km apoi acceas masinuta cu cheia....am fost la foarte multe servisuri din pitesti fara niciun rezultat doar bani cheltuiti aiurea schimbat calculator,pedala acceleratie...buji....filtrele...uleiul...curatat clapeta egr....nicio imbunatatire....mai nou cand o pornesc se aprinde masina cu cheia din prima si nu ma lasa sa o accelerez...momentan sunt departe de un tester...si cred ca nici nu ajung la el fara platforma...aveti vreo idee sau a mai patit careva...daca da care a fost problema!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Faceti testul ,,pseudoagrafa" (cititi pe forum in ce consta)
  • ro_marian
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
incearca sa scoti furtunul de la valva de purjare vapori care intra in galeria de admisie ,si mai incearca si debimetrul la mine cind ai scot mufa se aprinde masina cu cheie.
  • FAdrianFilionescu
  • Mesaje scrise: 7
Dupa multe investigatii si multe piese schimbate am rezolvat problema .... era vorba de senzorul de la axa cu came nu era stricat valorile lui erau bune dar in schimb era decalibrat si deaceea nu dadea nicio eroare pe tester....intarzia uneori cu o secunda doua si nu se mai sincroniza cu celalalt senzor de la arbore si ecu nu stia ce sa faca.....am schimbat senzorul si merge masina excelent chiar si consumul a mai scazut tinand cont ca imi consuma mult cu acea problema ....sper sa fie de folos si pt cei care au aceleas probleme ca mn....
  • pyanystul
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Corsa 2010 A12XER
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2018
Am aceeasi masina si tip de motor, am si eu o intrebare va rog:
Pe bord deasupra indicatorului unde arata totalul km (ex.225.254) este un indicator mai mic (ex.12...15..etc.) care initial eu am crezut ca indica cosumul, pana am ajuns la 20 si deja ma panicasem Smile), motor de 1.0 consum de 20, dupa care am aflat ca indica km parcursi.
Vreau sa resetez acei km, cum fac, apasa pe acel buton lung de langa ceasuri?Apas o singura data, tin apasat vreo pedala, ceva...?Multumesc!
  • mariustintea
Se tine apãsat butonul
  • pyanystul
Multumesc!
  • Mcotuna
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2021
De mult timp m-ã chinui cu opelul corsa c,2003,Z10XE, a soției. Pornește f.ușor,varã-iarnã,se accelereazã, totul perfect pînã se aprinde maș.cu cheie....apar smucituri de sã se rupã în douã, consumã ulei și combustibil, relantiul instabil.....totul vre-o 250-300 km.....Se stinge brusc,asemenea cum sã aprins,maș. cu cheie și se aprinde check inginer. Altã mașinã...relantiul perfect, consum benzinã normal, consum ulei zero,accelerare- dzaccelerare normalã,800-1000 km, dupã care urmeazã din nou maș cu cheie. Mecanicii nu îi dau de capãt, pe testere nu apare nimic, ce sã-i m-ai fac? Sã fie unul din cei doi senzori, de care am citit mai sus?.....,axu cu came si arborele cotit ? Dați-mi un sfat, vã rog, dacã va-ți lovit de așa ceva. Multumesc anticipat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Mașina+cheie - check engine
Robinetul sau butoiașul - exhaust, abgas, martor noxe
Când se aprinde unul din cele douã obligatoriu este stocat mãcar un cod eroare în calculator motor.
Poți citi și singur codurile eroare singur, cautã pe forum metoda pseudoagrafa.
Mecanicii la care ai apelat sunt complet depãșiți cã sa folosesc o expresie eleganta fiind pe un forum public, in particular nu mã abțin sã spun adevãrul verde în fațã.
  • Mcotuna
Multumesc.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
