- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 2007 Y17DTR
- Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Va salut !Vin și eu cu o problemã ne mai întâlnitã pânã acuma la opelul soției ,mai exact un Opel Corsa D 1.7 DTR 125 cp.Problema este un cod de eroare p0480 pe electroventilator treapta 1 tensiune slabã.Am verificat relee ,sigurante ,am schimbat senzor temperatura admisie ,senzor temperatura apã.Masina este în limp mode din cauza acestei erori și ma limiteazã în jurul a 3800 rpm ,dacã în timpul mersului șterg eroarea cu Opcom-ul dispare martorul cu cheitã și masina se tureaza normal,dar eroarea revine dupã câteva secunde și din nou ma limiteazã. Atașez poze cu valorile reale .Mai menționez faptul ca dacã accesez sa vad temperatura apei în bord, în momentul opririi motorului imi indica -40 de grade. Aștept și pãrerile voastre deoarece nu mai știu de unde sa ma apuc sa ii dau de cap.Am mers la vreo 7 electricieni și am bãgat în jur de 2000 de Ron pânã acum doar pe ridicat din umeri. STIMÃ!
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Y17DTR
CODURI EROARE: P0480
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Y17DTR
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
care sint sigurantele care au fost verificate ? Au fost verificate cu aparat de masura (sau lampa de control) sau la ochi?
Mai sint sigurantele la locul corect sau sint bagate aiurea?
Rezistentele de pe ventilatoare, cele care reduc turatia, au fost verificate?
Pune te rog o poza cu tabloul de sigurante.
Nu gasesc in TIS modelul de masina - corsa C cu motor y 17 dtr din 2007. Datele sint corecte?
L.E. = dupa poze este corsa D 2007, Z 17 DTR nu Y 17 DTR.
O poza cu tabloul de linga baterie, daca se poate.
Si cel mai important - ventilatorul functioneaza ?
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
Off topic:
Corsa D, an 2007 deci euro 4, 125Hp ----> Z17DTR
Deh, unele detalii mai si conteaza.
Daca asa atenti si cointeresati au fost si cei "vreo 7 electricieni", nu-i de mirare ca nu s-a ajuns la vreun rezultat.
Acum, lasand gluma, ca sigur nu iti arde de glume ...
On topic:
Panarama aia de circuit, are o (1) siguranta, un releu, doua mufe, doua fire si ............. ECU.
Daca tot sunt electricieni, de ce nu au testat toate aceste componente? Ma gandesc ca mai mult de 20 de minute nu iti poate lua sa gasesti vinovatul.
Din ce stiu eu, ECU nu are sanse sa vada consumul ventilatorului, deci toata problema ar fi doar pe comanda (bobina) releului.
Scoti releul afara si in soclul lui, ar trebui sa ai tensiune pe doi pini (86 si 30), daca nu ai, probabil siguranta arsa sau contact imperfect in soclu.
Daca ai tensiune, masori rezistenta bobinei releului (intre pinii 86 si 85, presupun undeva in jur de 100 Ohm).
Daca si aici totul este in regula, mai ramane un fir intre ECU si releu sau contact imperfect in mufe.
Ar merita si o verificare prin a-i da comanda separata acelui releu, dar eu nu o sa spun cum, nu vreau sa gresesti cumva din vina mea.
EDIT:
@gabimilo1, m-as baga si eu la pariul cu ... siguranta sau releu lipsa
On topic:
EDIT:
- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
Electroventilatorul funcționeazã perfect pe toate treptele ,am luat inclusiv un electroventilator nou și tot așa face.Treapta 1 nu pornește .Relee și siguranțele au fost verificate cu aparatul de mãsurã de cãtre domnii electricieni. Iar referitor la codul motor se poate sa fi greșit eu.Este un Corsa D din anul 2007 cu motor de 1.7 cdti 125 de cai.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
pare in regula , am insemnat mai jos releele si sigurantele care intervin in racire. Macar ca pozitionare, este in regula.
Uite si schema
Fiecare dintre aceste relee este comandat cu minus de catre ECU, ar trebui sa verifici cablajul dintre ecu si tabloul de sigurante.
Dupa parerea mea daca era defect altceva decit sigurante/relee/cablaj atunci ar fi dat pe tester alta eroare (daca era vreun sezor defect dadea eroare pe senzorul ala, asta spun in legatura cu faptul ca zici ca in bord apare -40grade).
Incearca sa gasesti pe cineva cu rabdare si sa-i arati schema, daca nu cumva si ceilalti electricieni au consultat-o
Uite si ce spune Autodata, in coloana din dreapta tabelului ai cauzele posibile ale erorii
Uite si schema
- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
Masina s-a oprit odata în mers ,a fost dusa la un service și a stat acolo vreo 3 sãptãmâni în care nu am primit un rãspuns concret ce are.S-a stabilit ca este pe partea electrica problema și dupã ce am ridicat masina din acel service am avut problema asta.Cred ca atunci au fãcut ei ceva pe acolo. Și da ,domnul care s-a uitat la masina mea ieri a mãsurat la mufa ECU și a dedus ca de acolo nu ii da comanda .Am început sa caut ECU dar din pãcate nu îl gãsesc nicãieri pe codul meu ,decât în Polonia și pe Ebay. Este vorba de cel pe Denso ,dacã era Bosh eram șef.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Ai ECU aici:
https://www.pieseauto.ro/cal...e4e97736ff7a9dfb9
Cauta resetat sau cu cod de securitate.
Iti trebuie si car-passul masinii tale pentru imperechere.
- GheorgheBota
- 44 mesaje
- din 13 Jan 2016
- Corsa 2007 Y17DTR
- Timisoara
GheorgheBota
- Mesaje scrise: 44
Împerecherea lui nu mai este o problemã, sper doar sa fie pe Denso și aceelasi cod.As opta și pe repararea lui, acum câteva ore eroarea a dispãrut și masina a funcționat normal timp de o jumate de ora, dupã care a revenit eroarea .Cred ca ii ceva contact imperfect pe undeva pe la pinii calculatorului.
