  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
  • GBaciu856
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2021
Lângã capacul de la motorina mai are un capac, probabil este rezervor de adblue.
  • GBaciu856
  • Mesaje scrise: 8
Cum intru in setari sa vad ce parametri are acest adblue?
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Zafira Tourer 2014 B16DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2020
Posibil sa fie Euro5 si atunci nu are AdBlue și nici DPF
  • GBaciu856
  • Mesaje scrise: 8
Masina are adblue si este euro 6.
Cei de la opel mi-au spus despre acest lucru.
As dorii sa ma indrumati catre cineva care cunoaste acest fenomen sa vad cum pot remedia acest lucru.
La reprezentanta la opel nu te poti apropia.
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
Din setarile masinii nu poti vedea nimic legat de AdBlue. Asta se poate verifca / diagnostica numai cu un tester. Masina functioneaza bine, fara nici un martor aprins?
  • GBaciu856
  • Mesaje scrise: 8
Merge f bine, fãrã martori în bord.
Dar ma frãmântã chestia asta.
Auzeam ca datoritã acestei defecțiuni mașinã se va opri la un moment dat.
  • THRUSTMASTER
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Zafira Tourer 2013 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2020
Salut baieti. E un user pe nume Valypredica care a scris aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=161267 ca ar vrea sa anuleze Adblue dar GBaciu856 il are deja anulat . Cred ca cel mai simplu pentru amandoi e sa faceti schimb de masini Smile.
Lasand gluma la o parte GBaciu te intreb daca masina isi face regenerari ? In meniul de consumatori la un moment dat trebuie sa afiseze Rear Defrost. La aceasta masina regenerarea e pus pe acelasi releu cu dezaburirea. Trebuie sa apara singur mesajul, nu trebuie sa dai tu drumu la dezaburire. Scuze pentru explicatii dar nu stiu daca ai cunostinta de acest lucru.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
CHanis a scris:Posibil sa fie Euro5 si atunci nu are AdBlue și nici DPF
Ce diesel EURO 5 ai vazut fara DPF ca sunt tare curios ?
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
Am vorbit cu cineva care si-a luat recent Zafira Tourer, diesel 2.0 (130 CP) din 2011/2012 mi-a spus ca este E5 fara AdBlue si DPF ca nu a vrut batai de cap. Nu am verificat daca asa este...
Poate l-a anulat, dar din fabrica e cu DPF.
  • tpu
  • Masina: Zafira 2014
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Salut. Eu stiu pe cineva care a anulat adblue la un ww. sharan acum doi ani si nu are nici o problema.
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
Salutare. Zilele trecute a aparut in bord mesajul: VEHICLE SERVICE SOON , iar pe tester am vazut ca este problema la incalzitorul de Adblue. Incalzitorul din recipientul pt Adblue. A mai avut cineva aceasta problema? Se poate schimba doar rezistenta sau trebuie tot rezervorul ? Mesajele au aparut in timpul mersului si nu afecteaza performanta masinii.
Ai încãlzire Quickheat?
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
Nu cred, nu stiu... Stiu doar ca rezervorul de AdBlue are 2 rezistente sau 2 trepte deoarece apare Heater 1 & heater 2. In cazul meu am eroare pt heater 2. Banui este strict rezistenta din acest rezervor.
Nu stiu daca e vorba de AdBlue.
https://www.obd-codes.com/p20bd
https://www.diagnostictroubl.../obdii-code/b20bd
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
Este ciudat ca imi da pe partea de reductant heater 2 fault, iar reductant heater 1 apare OK pe tester. Stiu ca rezervorul de AdBlue are incalzitor. De asemenea eroare este vizibila doar in sectiunea after exhaust treatment . Pe partea / sectiunea de engine nu este nici o eroare. Daca era senzorul de oxigen nu era afectata performanta motorului? Nu are nici o problema...
  • THRUSTMASTER
  • Mesaje scrise: 83
Salut
1.What are P20BD code possible symptoms?
Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - tu ai SVS aprins
2. What is P20BD code meaning?
The reductant heater and sender assembly contains pickup tube for reductant pump module, an electric heating element, a reductant temperature sensor and an electrode type level sensor. The heating element is directly above pickup tubes inlet filter. When reductant temperature sensor detects the diesel exhaust fluid temperature dropping to the freezing point of 12°F (-11°C), the Powertrain Control Module (PCM) will command the glow plug control module to provide voltage to heating element. The heating element thaws liquid reductant within reductant heater and sender assembly reservoir during cold ambient temperatures.
  • CHanis
  • Mesaje scrise: 89
Salutare. Doresc sa va relatez patania ce am avut-o in urma cu 1 saptamana: dimineata (-13) porneste OK, dar intra fff greu in reverse si treapta 1. Pun pe seama frigului. Dupa ~40 min in trafic (oras ) tot greu intra in treapta 1 si agata treapta 3...motorul devine zgomotos la turatie >1500. Parcurg in total ~30 km in aceste conditii. Seara, plec de la serviciu si la ~15 km raman BLOCAT IN TRAFIC deoarece NU mai intra in treapta 1 sau 2. Accelerez puternic si plec de pe loc cu treapta a 3-a. Dupa ~20-30 m se simte in masina un puternic miros de ferodou ars si mult fum din comportamentul motor. REZULTAT: rulment presiune distrus care a descentrat / distrus discul de ambreiaj si o parte din volanta. TOTAL COST: 4920 lei (piese & manopera) + 200 lei trailer (masina nu era deplasabila).
Am atasat cateva fotografii
  • user126
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2022
sfcandrey a scris:Salut, i s-a aprins cuiva martorul check engine care e insotit de eroarea P118B Particulate Matter Sensor Temperature Sensor Performance? Precizez ca masina merge in aceeasi parametrii si chiar daca sterg eroarea, ea apare iarasi dupa 2-3 zile.
P118B Repaired
  • zafira c
  • Masina: Zafira Tourer 2015
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2020
Am și eu exact aceeași problema. Ai rezolvat-o?
Sã înțeleg cã este vorba de senzorul NOX. La testar nu arata cum cã nu ar funcționa. Mecanicul a spus cã funcționeazã și cã nu l-ar schimba.
Cu ce ar afecta aceasta eroare dacã mașina merge în aceeași parametri?
Mulțumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
