  3. Motoare diesel
  • ALupascu
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2021
Salutari
Am un opel astra h 1.7 cdti care sta in service uri de doua luni fara sa i dea nimeni de cap.
Pun contact si daca “check engine-ul” ramane aprins masina porneste. Daca check engine ul se stinge, apare si un F pe display si nu porneste. Pe tester da communication with engine failure. Au dat calculator jos, l au curatat. Altceva n as sti ce au facut. Mi s a zis ca ba e de cheie. Ba de la contact. Ba vre o mufa. Ba calculatorul.
V ati intalnit cu asa ceva?
MODEL: Opel Astra H 2006
MOTOR: 1.7 Cdti
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
fa o diagnoza cu tester opcom si posteaza TOATE erorile care apar, poate ne facem o idee.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,699
Mergi la cineva cu Tech2, vezi daca ecu comunica in mod SPS, daca da e problema soft la tine si se rescrie si va merge, daca NU atunci ai probleme pe: alimentari, CAN sau ECU.
CristianTM.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,772
Poate a intrat apa in ECU. Eu l-as desface sa vad ce e in el.
  3. Motoare diesel
