  • randy87
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2021
Seara buna sunt nou pe aici de cateva saptamani mi se tot aprinde esp in bord cu cheita,bateria si abs in mers si imi joaca acele ca si cum as opri motoru dupa revine la pozitia initiala imi face asa numai cand stau pe loc la semafor dar motoru merge nu se opreste dar esp ramane aprins .tin sa precizez ca a inceput sa faca asa cu esp-ul cand m-am urcat grabit la volan si i-am dat un genuchi in el si volanu era blocat .Aveti idee de la ce poate fi ?
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
spira volan, modul ABS, rulment stanga fata.
fa-i o diagnoza si afli imediat
  • randy87
Merci o sa ii fac .
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Posibil sa o fi luat-o razna CIM-ul e problema clasica la Astra H
  • randy87
Am revenit am pus testeru pe ea si imi da eroarea U2143COMUNICATIE CU SAS.STEERING ANGLE SENZOR de la ce este asta si unde se afla ?
  • randy87
Salutare aveti idee cum as putea sa aflu si eu codu de siguranta sa pot sa calibrez volanu?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
In actele masinii ai cautat, nu ai gasit "cartela" (CAR PASS) ?
Altfel:
1. De la reprezentanta, cu actele masinii, actele proprietarului si ceva bani (nu stiu cat);
2. De la un atelier pentru chei auto, daca vrea sa te serveasca si ... nu stiu cat ar putea cere;
3. De la vreun coleg mai priceput, din zona ta. Nu cunosc dar poate vede si intervine;
4. Daca ai ceva inclinatii spre electronica si ceva scule pentru electronica, relativ rudimentare, te putem indruma.
Esti sigur ca trebuie doar "calibrare"? Il vezi in parametri ca fiind decalat?
  • randy87
Sebage de cand i-am dat genuchiul in volan cu el blocat imi tot apare esp in bord dar faza e ca nu mereu si ce am mai citit pe aici la alti colegi legat de esp-ul asta ar fi si ca se decalibreaza volanu.
