  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Status: Online
GVeronica a scris:Salut!
Imi poti spune cum pot face sa o mentin pe treapta1 cand motorul merge?
Cel mai putin invaziv in instalatia masinii, ar fi cam asa:
  • GVeronica
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2020
Salut!
Dețin un opel astra h 1.6 16 v.
Si de cand l-am cumparat dupã ceva timp de mers prin oras imi intareste furtunul de intra din radiator in termostat, este normal?
De abia pot apasa un pic pe el.
Termostatul lucreazã bine la 105 grade deschide mereu.
Mulțumesc pt raspuns!
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2017
super faine explicatiile, ms foarte mult;
am verifict astazi pinii 31 si 39 - pornesc ambele trepte; dar din pacate doar la verificari pornesc cum trebuie.... in fapt porneste direct cu a 3-a la 112 grade....
am gasit senzorul de temperatura pe deranj si astept sa vad cum se mai comporta dupa ce il schimb...
o postare pe youtube zice ca daac scoti mufa la senzorul de temp si pui bordul ar trebui sa porneasca ventilatorul in prima treapta iar cand pornesti masina ar trebui sa porneasca in treapta 3 ... sta cu mufa scoasa de pe senzor ....
din pacate la mine nu se comporta in acest fel Sad((
revin dupa ce schimb senzorul ...
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
ziua buna, bineinteles ca am schimbat senzorul si eroarea tot apare P1116 ...
stie careva care ar trebui sa fie valoarea rezistentei de pe termostatul MAP, in rest el functioneaza ok termic ... posibil electric sa fie defect-ut
multumesc mult
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
care eroare p1116 iti da pe tester? ca sint doua:
Asta-i senzorul pe care l-ai schimbat?
Pentru el nu gasesc valori in ohmi, este procedura de depanare in TIS dar verifica circuitul dintre ECU si senzor si nu senzorul in sine. Verificarile se fac cu voltmetrul si ohmetrul dar nu verifica direct senzorul , eu asa inteleg.
Daca vrei ti le postez pe rind in functie de raspunsurile tale ca sa nu muncesc degeaba (poate nu doresti sau nu poti sa faci tu verificarile ci la atelier sau alte motive).
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
ziua buna,
senzorul schimbat e senzorul de temperatura a lichidului, de pe motor, din poza, daca am citit bine, ar fi B39B
eroarea ar fi aceasta
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
cel din poza marita, Y158 , e termostatul, iar el nu are senzor ci o rezistenta care se incalzeste si ajuta la deschiderea termostatului MAP... la mine are doar 2 pini ...
iar rezistenta ei cred ca ar trebui sa fie undeva intre 10-20 Ohmi ?!?!
https://workshop-manuals.com...t_heater_circuit/ --- la T007 ?!?
  • gabimilo1
eroarea ta (p1116) este data de TIS ca facind referire la piesa montata in pinul 55 de la conectorul XC9.
Acolo se afla acel senzor notat cu Y158, cel incercuit cu rosu.
Da , din cite vad asa este, au dreptate, in linkul postat de tine la acea piesa fac referire si atit trebuie sa masoare. Eu cred ca ai gasit valoarea de care intrebai pentru acel senzor.
Era bine sa fi citit erorile cu opcom. Verifica sa ai pe senzor tensiunea care vine din siguranta care apare in poza
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
nu e senzor... e o rezistenta care se incalzeste si ajuta termostatul sa se deschida mai repede in anumite conditii...
am intrebat pentru ca nu intelegeam sigur daca la chestia aia fac cei din link referire ...
la mine rezistenta are valoarea de ~ 4,9 Ohmi ... Sad
din cate am vazut in prezentarile cu termostat MAP controled, tensiunea apare in anumite situatii ... doar cand e nevoie sa incalzeasca suplimentar termostatul pentru a favoriza o deschidere timpurie ... in loc de 105 cum la modelul meu ... in situatii de sarcina mare, actionand electric asupra rezistentei, o incalzeste si aplica o incalzire suplimentara pe termostat coborand astfel praguld de deschidere mecanica (adica temperatura apei) cu 5 chiar 10 grade... adica apa pa 90-100 il poate deschide ...
aceeasi eraoare am gasit-o si mai demult cu un opcom dar nu am bagat de seama si nici nu m-am ocupat de ea
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
daca are careva posibilitatea si curiozitatea sa masoare la el sa vada cam ce valoare are rezistenta respectiva ... ms mult
  • gabimilo1
Plusul este in permanenta pe pinul 1 si minusul il da ecu pe pinul 2, eu asa inteleg.
Una din variantele erorii p1116 (aia cu ..."LOW VOLTAGE" zice ca se verifica prezenta plusului in pinul 1 din sig 26 si implicit ca sig este buna.
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
seara buna,
am masurat pinul 1 si e tensiune ...
multumesc
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
a mai avut careva curiozitatea sa masoare valoarea rezistentei respective?
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
chiar foarte interesant acest site ... https://workshop-manuals.com...t_heater_circuit/
acu sa mai intelegem si termenii tehnici ... Sad
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
A rezolvat pana acum cineva eroarea 111606?
Acum am gãsit o informație interesanta, siguranta 26 din panoul de la motor. Verific mâine, hai sa gãsim rezolvare la eroarea asta.
