Istoria masinii pe scurt :
Cumparata de la smasar.
A fost singura masina Opel Zafira adusa din Italia pe care am reusit sa o gasesc in tara. Eu sunt din Craiova si am fost sa o iau de la Focsani.
Am sesizat niste batai de la inceput dar am considerat ca sunt variatoarele.
Pentru ca intre anumite turatii avea un zgomot ca de bataie de arbore am desfacut partea inferioara a motorului, fara a scoate pistoanele.
Am reconditinat arborele, cota a 2-a la biele si a 1-a la palier, cuzineti montati kolbenschmidt.
Totodata s-a schimbat distributia Dayco + variatoare noi INA + solenoizi de comanda a variatoarelor noi INA + termostat GM + pompa apa ARTEX + simeringuri peste tot REINZ + ulei Castrol C3 Germania (nu intrebati) + toate filtrele MANN +
bujii NGK LPG + garnitura capac REINZ + kit accesorii INA + ulei cutie viteze GM + garnitura frontala pompa ulei GM + + + + + +. . . . . . multi bani . . .
Dupa aceasta opratie masina pornea foarte prost, se tura singura gand o prneai si se auzeau sunete metalice puternice la pornire. Cand se incalzea suficient sunetele dispareau.
Pentru ca avea un consum exagerat de ulei, gen 1l / 150-200 km am schimbat capacul de axul cu came GM.
Pentru ca sunetul metalic era foarte puternic am cumparat un set de cale (blocatori distributie) sa motam distributia cu cale. (degeaba, sunetul persista).
Pentru ca aveam un consum exagerat de ulei am desfacut partea superioara a motorului : refacut complet chiulasa cu schimbare supape evacuare TRW + inlocuit segmenti Kolbenschmidt + inlocuit toate simeringurile aferente + inlocuit ulei si filtru ulei + inlocuit sonda lambda NGK dedicata OPEL cu mufa plug&play + refacute toate garniturile de la temoflot pentru ca transpirau ulei pe acolo toate GM.
Sunetul metalic persista, pornirea greoaie persista cu oscilatii puternice la ralantii pana se incalzea.
Am schimbat mecanicul pentru ca cel care se ocupase pana atunci s-a declarat depasit.
Noul mecanic a acuzat unul dintre variatoare ca s-a consumat pentru ca nu a fost montata corect distributia (ma abtin de la comentarii)
Pe
tester aparea o eroare (problema mecanica variatoe evacuare)
Am hotarat sa il inlocuiesc cu unul nou GM.
Cand ne-am apucat de aceasta operetie, mecanicul a constat joc axial exagerat de mare in arborele cotit 3-5 mm. Jocul era atat de mare incat atunci cand apsai pedala de la ambreiaj, volanta freca in blocul motor (initial am crezut ca ma lasa ambreiajul).
Am hotarat desfacerea motorului in partea inferioara.
Dupa desfacere am constat ca arborele avea intr-adevar mancati in el cei 3-5 mm care jucau.
Intre prima interventie asupra arborelui si ce-a de-a 2-a au trecut cam 3000 km.
Noul mecanic a pus toate problemele de ralanti oscilant si sunete metalice pe lipsa presiunii de ulei care provenea de la jocul axial.
Nu intrebati de ce primul mecanic nu mi-a spus de acest joc axial. Conform discutiilor mele cu alti mecanici, acest joc axial de 3-5 mm nu avea cum sa se dezvolte in 3000 km. Case closed.
Am inlocuit arborele SH + cuzineti STD Kolbenschmidt + sita de la pompa de ulei + simeringuri +++++++. . . . multi bani.
Acum dupa toate acestea . . . MASINA ARE ACELEASI SUNETE SI ACEEASI PORNIRE.
Solutia : MERG CU EA SA PANA PLESNESTE dupa care am gasit motoare SH cu preturi incepand de la 1600 lei.
Am facut aceasta scurta istorioara pentru a trage un semnal de alarma : NU REPARATI MOTORUL Z18XER decat daca mecanicul care lucreaza la el are experienta in aceaste motoare.
Multe operatiuni facute nu le-am detaliat aici, gen carter superior pe unde vine uleiul la variatoare desfacut, curatat si relipit cu LOCTITE, sita data jos de la solenoizii de la variatoare . . . . etc.
Totalul in mare : peste 3500 €
Masina la achizitie : 3000 €
Va urez succes si va doresc sa nu patiti ca mine.
