Am observat la bujiile aferente cilindrilor 1 si 4 oxidarea capului bujiei si de asemenea rezistentele dintre arc si bobina erau oxidate masiv.
La cilindri 2 si 3 erau in regula.
Toate bujiile se prezentau normal in zona intrefierului.
Am curatat locurile oxidate cu decapant si de atunci am facut cca 1200 km (98% extraurban) in bune conditii (consum 5.2% cu aerul conditionat pornit jumatate din drum, 4 persoane si bagajele aferente).
Astazi am demontat bobina sa vad cum se prezinta rezistentele si le-am masurat cu multimetrul. Cele curate aferente cil 2 si 3 aratau continuitate (nu retin valoarea rezistentei), dar cele oxidate si apoi curatate erau cu rezistenta infinita, practic intrerupte.
Mentionez ca motorul functioneaza normal; ma gandesc ca motivul este tensiunea mare de lucru.
Am observat ca exista motoare care functioneaza fara acele rezistente montate pe arc.
Ar fi o problema daca le elimin?
Si poate stie cineva valoarea corecta a rezistentelor mentionate si ce rol functional au.
Mansoanele de cauciuc sunt ok
Multumesc.
MODEL: Corsa D
MOTOR: A12XER 63Kw
