2costels
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 04 Jul 2019
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
2costels
- Mesaje scrise: 5
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
Si la mine a mai ramas doar acest cod de eroare dupa ce am rezolvat cu restul(mostenire de la vechiul stapan...) si mentionez cateodata in mers nu merge nici claxonul.Turometrul cateodata cade pe 0 ori caraie si merge in suturi dar am desfacut mufa si dat cu spray de contacte si este ok momentan.Am observat ca daca pun contactul masinuta cu cheita nu se stinge si cateodata clipeste si nu porneste...la fel vechiul stapan a spus ca este o problema de soft(nesimtit bineinteles).Se inteleg ca sunt acei pini oxidati si sa ma apuc sa desfac de acolo sa curat?
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
Am desfacut astazi cim ul si am curatat acei sase pini care erau oxidati iar acum claxonul merge ok iar masina porneste fara sa fiu nevoit sa scot cheia , si sa o repornesc dar eroarea a ramas stocata la testul de pedale.M am uitat la lipiturile mufelor placii si erau ok , deci ma indoiesc ca puteam face altceva decat o curatare si am verificat si mufele la comenzile de pe volan care erau ok(aurii).Sa inteleg ca trebuie stearsa cu opcom , sau cim ul este puscat si trebuie inlocuit?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
black_soulwhite a scris:Am desfacut astazi cim ul si am curatat acei sase pini care erau oxidati iar acum claxonul merge ok iar masina porneste fara sa fiu nevoit sa scot cheia , si sa o repornesc dar eroarea a ramas stocata la testul de pedale.M am uitat la lipiturile mufelor placii si erau ok , deci ma indoiesc ca puteam face altceva decat o curatare si am verificat si mufele la comenzile de pe volan care erau ok(aurii).Sa inteleg ca trebuie stearsa cu opcom , sau cim ul este puscat si trebuie inlocuit?
Curata si mufa mare de la cim si sterge eroarea cu op com-ul, vezi dupa aceea daca ai scapat.
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
nu poti merge la un service (sau prieten) care are opcom? te-ar costa mai putin.
In afara de asta, am vazut pe forum colegi care au reparat cimul dar i-au desfacut carcasa si au refacut lipiturile mufelor pe placa electronica.
din ceea ce am mai auzit pe la firma unele tipuri de fludor folosite la lipituri nu sint tocmai potrivite pentru locul unde sint folosite si atunci mai apar lipituri neconforme.
daca apare din nou defectul si te incumeti poti sa il demontezi si sa refaci la interior acele lipituri
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
Am probat asearã cu a doua cheie si a dispãrut eroare iar mașinuța cu cheita dispare înainte sa pornesc mașina. Am mãsurat bateria cheii de rezerva si are 3 volți dar cheia briceag a trebuit sa i distrug carcasa pentru ca era lipita si altfel nu puteam ajunge la baterie care avea 2.7 volți. Bateria noua are 3.2 volți.La testul de pedale numai apare nimic momentan.
- GGabytzuSopon
- 2 mesaje
- din 16 Nov 2019
- Astra 2005 Z19DT
- Giurgiu
GGabytzuSopon
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2019
Eu am pãțit o singura data faza cu cheia nerecunoscut de CIM... Dupã ce am alimentat în Petrom, nu a luat-o la primul contact ci la al doilea... Eroarea a dispãrut dupã, fãrã sa o șterg cu OPCOM... Mai am un contact imperfect pe undeva, pentru ca din când în când nu merge claxonul... Trebuie sa dau un pumn în partea de jos a volanului ca sã funcționeze în rest toate bune
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTI 16V 120 CP
DBorta
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 06 Nov 2024
DBorta
- Mesaje scrise: 2
- Mr.Opel
- Admin
- 2,374 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,374
- Masina: Astra 2001 Y17DT
