anda37
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 16 Jun 2018
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
Buna compresoru de ac daca este calat cumperi altul.... daca este arsa doar bobina si mai exact siguranta termica se schimba... pentru verificare daca este blocat se invarte cu mana in directia de mers a motorului cuplajul mobil de pe fulia compresor.... teoretic ar trebuii sa mearga usurel cu ceva rezistenta opusa. Pentru bobina este simplu se masoara daca are rezistenta infinita.. atunci sigur e dusa siguranta termica... dar tot trebuie data jos pentru a verifica continuitatea bobinei deoarece exista varianta ca sa fie arsa... de unde mergi la second hand si iei alta ... daca iti vand... de obiceo se da cu compresor direct.
p.s. un utilizator home user nu are sanse in ce am scris eu aici.... macar electrician specializat... succes!
anda37
- Mesaje scrise: 4
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Sau mai exact: pornesti motorul si cuplezi clima, pe urma ridici capota si te uiti ce se invarte si ce nu la compresor; fulia de la compresor se invarte intotdeauna ca e angrenata permanent de cureaua de accesorii, dar in mojloc mai are o piesa care nu se invarte. Lasi capota asa, cuplezi clima si revii la fulie; daca piesa din mijlocul fuliei tot nu se invarte, e dusa siguranta de care se vorbea mai sus, adica nu se cupleaza si arborele propriu-zis al compresorului. Se poate chimba si acasa dar nu e simplu, gasesti topic dedicat. De obicei se schimba tot compresorul, cu freon cu tot - cauta topic dedicat pe forum daca vrei mai multe, este. Spor !
anda37
- Mesaje scrise: 4
MMisu18
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 29 Aug 2018
Am o Corsa cu motor de 1.2 twinport , 2005, cu climatronic.
Ce problemã am. Cand pornesc instalatia de climatizare, frigul funcționeazã bine, dar nu mai baga cãldurã, indiferent la ce temperatura o setez.
In varã am avut un por la una dintre conductele de la instalatia de aer conditionat, iar dupa ce am demontat-o, cãldurã funcționa fãrã probleme, cu toate cã erau 30 si ceva de grade afara.
Dupã ce am montat conducta, nu a mai pornit caldura.
Instalatia de incalzire e OK, toti "meseriasi" sau legat de termostat si radiator.
Am cautat informatii si pe site-uri din Europa si am gasit releul de mai jos, ca ar fo cu probleme dar nu stiu sã îl caut pe mașinã, pt verificare
https://www.google.ro/url?sa...=1536314415249640
MMisu18
- Mesaje scrise: 2
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Am clima manuala, nu te prea pot ajuta.
Poate gasesti ceva in manual - descarca-l de aici: https://drive.google.com/fil.../view?usp=sharing
Vezi pe la pagina 147. Spor !
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Kkmk.Com
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Nov 2019
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
DIstvan
- Cont inregistrat: 28 Jan 2021
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Dorinkilly35
- 2 mesaje
- din 03 Apr 2021
- Combo 2007
- Targu Jiu
Dorinkilly35
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Combo 2007
- Cont inregistrat: 03 Apr 2021
- Dorinkilly35
- 2 mesaje
- din 03 Apr 2021
- Combo 2007
- Targu Jiu
Dorinkilly35
- Mesaje scrise: 2
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- petruliviu
- 6 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Corsa 2004 Z13DT
- Neamt
petruliviu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 16 Mai 2018
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
