piskiru
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 20 Jan 2017
Salut. Am un opel zafira b 1‚9 cdti 120cp 2007. Problemele au inceput cand pierdeam putere dupa 2500 rpm si se aprindea si martorul cu cheita in bord. Cateodata se si oprea motorul. Am fost la mecanic si mi-a schimbat filtrul de motorina dupa care nu a mai pornit deloc. S-a chinuit cam 2 ore sa o porneasca zicea ca a prins un gol de aer. A pornit in cele din urma dar cand sa plec s-a oprit motorul si nici nu a mai vrut sa porneasca. Dupa testerul lui zicea ca e o problema cu presiunea de carburant. Ce o fi oare? Ma puteti ajuta?
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Mergi la masina, apasa simultan pedala de frana si aceeleratie apoi pui contactul. La jurnalier pe primul rand apar literele ECN iar pe randul doi 6 cifre ( Ex ECN090091 ). Noteaza toate codurile care apar si ne spui ce-ai aflat. Mecanicul tau nu stie ca masina are pompa electrica in rezervor sa nu prinda niciodata "gol de aer"?
Ultima modificare făcută de Edwin la Vin 20 Jan, 2017 4:38 pm
piskiru
- Mesaje scrise: 6
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
piskiru
- Mesaje scrise: 6
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
piskiru
- Mesaje scrise: 6
- aflorii nicusor
- 715 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- ICojocaruIonut
- 1 mesaje
- din 18 Mar 2018
ICojocaruIonut
- Cont inregistrat: 18 Mar 2018
Bunã ziua am și eu o problema cu un opel zafira b 1.9 2006 88kw. Dintr-o data mi-a aruncat tot uleiul pe evacuare pe tobã. Și mașina nu mai are putere. Și nu știu ce o fii ori turbo. Ori segmenți. Precizez ca înainte îmi consuma ulei. Dar aveam si un șuierat când aceleram. Pana acu nu am avut probleme cu turbo. Aștept ras. De la cei cunoscãtori va mulțumesc!
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- NFlorin141
- 1 mesaje
- din 12 Nov 2020
NFlorin141
- Cont inregistrat: 12 Nov 2020
- MDaniel769
- 4 mesaje
- din 12 Apr 2019
MDaniel769
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 12 Apr 2019
Buna baieti mecanici !
Am si eu o problema si nu ai dau de capat la Opel Zafira B 1.9 CDTI 2005 88 Kw. Dau sa pornest masina se parind toate becurile in bord astept sa se stinga ca sa pot da pornire la motor dar din pacate mi se aude un ticait in partea din fata a bordului undeva pe langa pompa ABS si nu porneste. Uneori daca tot incerc sa invart la cheie sa pornesc mi se aude normal pompa de motorina si motorul porneste. Am dus-o intr-un serice unde acei mecanici m-au dus pe mine in eroare ba ca nu se poate conecta computerul de diagnoza cu masina, ba ca este ECU, ba ca este acel aparat de la volan pentru cipul cheilor de contact si tot asa nu stiu ce sa mai cred. Am mers la service si mi-am pornit masina cu chiu cu vai si am adus-o inapoi acasa iar acum nu stiu ce sa mai cred si ce sa fac cu ea. Sa fie cu adevarat ECU dus? Nu am nici o eroare in bord cand imi porneste motorul. Puteti sa va dati cu parerea din aceasta ? Multumesc frumos!
- IStefan597
- 1 mesaje
- din 07 Jul 2021
IStefan597
- Cont inregistrat: 07 Jul 2021
Buna seara, am si eu o problema la o zafira b 2006
S a oprit in mers cand am incercat sa o turez mai tare, am prins autostrada, si acum nu vrea sa mai porneasca, mai jos aveti erorile de pe tester
P0243 solenoid valva turbo tensiune mica
P400 tensiune joasa xircuit recirxulare gaze
P0180 senzor temperatura combustibil circuit intrare inalta
P1125 circuit reacție comanda acceleratie
P0638 senzor pozitie acceleratie tensiune mica
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
HIacov
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Nov 2022
lele
- Masina: Astra OPC 2005 Z19DT
HIacov
- Mesaje scrise: 2
SRadu401
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Feb 2024
