  3. Motoare benzină
  • CConstantinTeodoresc
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2021
Buna ziua tuturor!
Va rog sa ma ajutati si sa luati acest mesaj caun strigat de disperare. Am spart baia de ulei si cu aceasta ocazie am constatat ca
detin o baie de ulei mai speciala (voi atasa foto). Nu o gasesc nicaieri dupa cod GM 24405890. exista vreo echivalenta a acestei bai? Am scormonit internetul si am constatat ca se aseamana cu baia de la opel astra H 2006.
Sunt intr-o situatie disperata (mama bonlava de leucemie, pe care trebuie sa o duc saptamanal 80 km pana la Iasi si nu rezista cu mijloacele de transport in comun.
Rog toti colegii care se pricep sa ma ajute.
Multumesc anticipat. Ma scuzati ca am introdus pe acest forum astfel de informatii dar am vrut sa va arat cat de mare nevoie am de ajutor.
MODEL: Astra 2003
MOTOR: Z16XEP
  • Mesaje scrise: 12
Scuzati greselile de scriere care s-au strecurat.
  • Mesaje scrise: 7,146
1. încearcã aici(e fix ce-ți trebuie), anunțul e dezactivat, dar nu știi de unde sare iepurele: https://lajumate.ro/baie-de-...90-12457460.html.
2. cred cã se poate monta și asta GM 55354721(e varianta fãrã ”rezervorul” ãla lateral, despre care nu-mi dau seama ce rol are, încã!): https://www.pieseauto.ro/bai...-1923129839.html.
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 17 Jun, 2021 11:50 am, modificat de 2 ori în total
  • Mesaje scrise: 12
Un link va rog. Nu vad anuntul, cu toate ca am cont.
Telefon
- ptr linkul 1: 0725 881 243.
- ptr linkul 2: 0734.781.206/ 0732.949.777.
Mai e și varianta sã o recondiționezi pe a ta: un sudor bun, specializat pe aluminiu(mã rog, aliaj de), ar trebui sã o cârpeascã bine, adicã sã o poți folosi fãrã grijã, eventual pânã la înlocuirea cu una întreagã de la dezmembrãri...
Altã variantã ptr linkul 2: 0745 390958.
Sã lași un feedback, dacã ai rezolvat ceva sau nu...
  • Mesaje scrise: 12
Ok. Multumesc mult.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
https://www.revizieshop.ro/m...ra-h-z16xep-p-564
https://www.autovit.ro/anunt...xep-ID7GBKSi.html
https://m.olx.ro/oferta/baie...6xep-IDdE3YC.html
Pare cã conține aur....
Cod piesa: GM 652077
  • Mesaje scrise: 12
CODUL PIESA: 24405890
Tai-Pan a scris:https://www.revizieshop.ro/m/motor-si-ambreiaj-opel-astra-h/ansamble-motor-opel-astra-h/piese-motor-opel-astra-h/baie-ulei-opel-astra-h-z16xep-p-564
Pare cã contine aur....
Ai dat 3 link-uri...toate duc la acelasi vânzãtor...cu preturi de cocainã, deci cam nefolositor, dacã vrei baie de ulei...e o coincidentã?!
CConstantinTeodoresc a scris:CODUL PIESA: 24405890
Sã înteleg cã nu ai rezolvat nimic, la niciunul din telefoanele indicate?! Ai citit tot ce am scris pe-acilea?
  • Mesaje scrise: 12
Nu se pare ca mai usor gasesc comoara dacilor. Am vazut ca unele bai pentru astra g au prevazutlacasul pentru protuberanta respectiva. Daca assti ca se potrivesc gaurile de stringere as face eu filete si as aleza gauri ca la original. As scoate carcasa mica de pe cea veche si as rezolva problema.
  • Tai-Pan
bibu16v a scris:
Ce coincidenta?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cel mai simplu cu sudura si dupa ,daca vrei , cauti fara probleme de timp
  • Mesaje scrise: 12
Am rezolvat greu, dar am reusit. Multumesc colegilor care au raspuns postarii mele.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Cum ai rezolvat?
  • Mesaje scrise: 12
Am apelat la toate cunostintele si neamurile, la prietenii etc.. Un var mi-a facut legatura cu un mecanic. Mi-a promis ca in 3 zile face rost. asa a fost. a adus din afara o masina pentru dezmembrare. mie mi-a dat baia la un pret ok.. acum ma lupt cu ac-ul. la acelasi mecanic am dat peste un baiat de nota 10, mecanic de 1 an dar parca facuse facultatea de mecanica. Impreuna am facut toate testarile posibile (verificare fire circuit, etanseintate sistem (aveam un oring obosit) verioficare compresor ok, verificare radiator ok, etc. Dupa o jumatate de zi de munca am renuntat. Concluzia a fost ca e defectiune din ecu. nu citeste presiunea pe senzor.
  • Mesaje scrise: 12
mentionez ca reparatia ecu am facut-o singur. Poate am gresit o lipitura ceva. am muncit o zi cu microscopul electronic si cu statia de lipit. nnu stiu cum sa verific. trebuie sa vad schema electrica cu pinii pentru AC si cred ca operez iar ECU.
  • ney
Inainte sa desfaci ecu nu mai bine schimbi senzorul
Le am gasit verzi de oxid cand le am rupt pe dindoua
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Cam asa arata schema.
  3. Motoare benzină
