Mariyus
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 20 Mai 2008
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,061
Mariyus
- Mesaje scrise: 19
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Schimba releul A/C si verifica traseul de la releu la compresor.
Ultima modificare făcută de big_electro61 la Vin 22 Jun, 2018 12:29 pm, modificat de 2 ori în total
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Mariyus
- Mesaje scrise: 19
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Mariyus
- Mesaje scrise: 19
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Mariyus
- Mesaje scrise: 19
Sa recapitulam am verificat firele din nou si am gasit un fir rupt la un senzor l-am inadit , am pus senzori noi la fel a facut adica dimineata cu motorul rece a pornit compresorul si ventilatoarele totul normal dupa cateva porniri si opriri nu mai porneste nimic motorul se tureaza ca si cum ecu ii da semnal sa porneasca si pana urmatoarea zi dimineata nu mai porneste, am pus din nou senzorii vechi la fel face , instalatia a fost verificata de 2 ori totul ok , releele le-am schimbat toate si nimic , am incercat sa masor bobina de pe compresor a dat 4 4.5 adica ok .
Deci nu stiu ce sa ii mai fac.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
EJuncosa
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Mai 2021
Tinc un Zafira A 1.6 16v amb A/C.El compressor del A/C és para al cap d'uns minuts de funcionament el cotxe, quan arrenco en fred y aleatòriament a vegades en calent.El codi d'error del OB2 es P1530(24) Unitat de Control 11.
Podria ho dirme de quin error es tracta?
Gràcies.
Good afternoon:
I have a Zafira A 1.6 16v with A / C. The A / C compressor is stopped after a few minutes of running the car, when I start cold and randomly sometimes hot. The error code of the OB2 is P1530 (24) Control Unit 11.
Could you tell me what the mistake is?
Thanks.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
EJuncosa
- Mesaje scrise: 6
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
EJuncosa
- Mesaje scrise: 6
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
The lost of freon It can be detected in the workshop with the help of a fluorescent substance. Checking the presence of the freon and the correct pressures is the first step.
Since you already have improvisations at the installation (defective ECU) I assume that the lack of freon makes the compressor work badly.
Sí, aquest és el motiu, hi ha una pèrdua al circuit. Crec que l’interruptor de pressió s’ha cancel·lat des que el mecànic va fer el canvi quan va connectar el relé del compressor.
La pèrdua de freó es pot detectar al taller mitjançant una substància fluorescent. El primer pas és comprovar la presència de freó i les pressions correctes.
Com que ja teniu improvisacions a la instal·lació (ECU defectuosa) suposo que la manca de freó fa que el compressor funcioni malament.
si voleu, puc publicar el diagrama de cablejat
EJuncosa
- Mesaje scrise: 6
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
It is not good to repair the air conditioning by fooling the ECU, it receives information from the freon pressure sensor and from the temperature sensor on the freon radiator.
Look what your error means (p1530)
My advice is to make sure that there is freon in the air conditioning system at the correct pressures, that there are no leaks, that the freon pressure and temperature sensor is good.
It is important that the fan on the radiator works properly! If it does not work on all three gears then the compressor will stop and start continuously, but it must not be placed directly (with relay bridge ... that's not good, that's how it never stops because it's powered direct!)
In the image below I drew in green what I think your mechanic did, put a bridge on the compressor relay. This is how it works continuously, without taking anything into account, that's how I understood it.
Did you check the fuses? Can you post a picture of the change the mechanic made?
EJuncosa
- Mesaje scrise: 6
And in fact it was well last year so far that I have the same problems. So I do not know if it is a problem of the relays he put or what you say.
Thanks.
