AHajdu865
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 10 Mai 2021
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,607
AHajdu865
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
AHajdu865
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
AHajdu865
- Mesaje scrise: 6
AHajdu865
- Mesaje scrise: 6
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
pune o poza- doua si cu cheia veche, cea la care nu mai ai butoane, sa vedem cum arata (daca poti desfa-o si pune doua poze cu ea desfacuta). Placuta cu butoane e interesant de vazut, pe ambele parti.
Dupa parerea mea mai repede, mai ieftin si mai fara bataie de cap inlocuiesti butoanele de la cheia veche decit sa faci adaptari pentru modulul acela.
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Exact asa! Ia aminte la ceea ce iti spune colegul @gabimilo1, mult mai elegant si sigur este sa ai totul original.
Oricum,. greu de tot am reusit sa aflam si noi, ceea ce vrei sa faci.
Daca tii neaparat sa montezi panarama aia de inchidere aftermarket, treburile sunt simple. Trebuie sa te legi de cele doua fire care vin din usa soferului, de la butucul cheii. Se pun pe rand la masa, unul pentru armare si celalalt pentru dezarmare inchidere. Nu ai ce sa cauti relee si alte module.
AHajdu865
- Mesaje scrise: 6
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Daca tii neaparat sa montezi asta fa o poza la schema de conexiuni a modulului si posteaz-o. Ar trebui sa fie inauntrul cutiei.
L.E. - cred ca va trebui sa umbli cu doua chei la tine - una de deschis/inchis si una pentru pornit. Sau cum faci?
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mie 12 Mai, 2021 12:30 pm
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Off topic:
Nu are ce poza sa puna ca nu a cumparat inca inchiderea, poza era de pe site-ul care le vinde.
Personal, as merge pe original, dar asta este treaba de gusturi deja.
Da, vei avea telecomanda de la modulul nou si cheia masinii pentru contact si immo sau la cheia noua ... facuta lamela si mutat transponderul (daca este loc).
On topic:
Se poate, simplu de tot, repet, te legi de cele doua fire care vin de la butucul cheii din usa soferului.
O eventuala problema o sa intampini daca inchiderea noua, are functie de rearmare daca nu se deschide usa ... aceasta functie o sa trebuiasca dezactivata (daca se poate), daca nu, va trebui legat si acel fir.
+12V permanent:
- GND / Masa;
Alte doua dintre firele modulului nou, legate la masa;
Cate un fir din modulul nou, legat la cele doua fire despre care vorbeam.
Atata tot Pentru chestii mai concrete, vii cu detalii, cum a solicitat si colegul @gabimilo1
On topic:
+12V permanent:
- GND / Masa;
- sebybastian
- 18 mesaje
- din 22 Aug 2019
- Meriva 2006 Z17DTH
- Suceava
sebybastian
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Meriva 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2019
Buna.
Intreb si eu aici colegii, ca sa nu mai deschid un alt topic, tot despre inchidere e vorba si tot Meriva din 2006.
Am desfacut butucul din portiera din dreapta, dat jos capac sa ajung la motoras, verificat mecanisme, curatat pe acolo, gresat cu ulei/vaselina.
Problema tot nu am rezolvat-o: cand deschid portiera din exterior uneori merge la prima actionare deschiderea ei, alteori se duce blocatorul din interior in jos si se incuie singura.
Ma puteti ajuta cu un sfat? Am studiat mecanismul, dar nu-mi dau seama de ce actionarea din exterior trage blocatorul in jos.
Totusi un lucru observat: se actioneaza foarte usor acest blocator, parca prea usor, ar fi trebuit, probabil, sa-l impiedice cineva/ceva sa se duca in jos fara a fi actionat manual de utilizator.
Multumesc.
Stima.
PS> inchiderea functioneaza ok, incuie/descuie portiera, din interior nu se intampla la fel la actionarea manerului de deschidere a portierei, doar din exterior.
Multumesc.
Stima.
- Zepelinul321
- 42 mesaje
- din 09 Mai 2021
- Meriva 2004 Z16XE
- Buzau
Zepelinul321
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Meriva 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2021
