  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
Soluție
  • l0g1c
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2021
Salut!
Am o problema la un Opel Corsa D. Nu porneste la cald. Dupa ce conduc o perioada, daca opresc motorul si dupa vreau sa il pornesc iarasi, nu porneste. Pun contactul dar cand dau sa pornesc motorul nu se intampla nimic. Se aude un fel de click din fata, de undeva din partea stanga de subt capota (din partea soferului), dar nimic nu se intampla. Dupa ce las motorul sa se raceasca (cam 2-3 ore) porneste fara absolut nici o problema. De la service mi sa spus ca este posibil sa fie electromotorul dar sa constatat ulterior ca acesta nu are nici o defectiune (a fost curatat de praf dar problema nu sa rezolvat).
Sa mai confruntat cineva cu o astfel de problema?
Atasez aici un link de download pentru un video care arata cum se manifesta problema. Nu am incarcat videoul pe youtube sau alt site pentru ca nu prea are rost. Cine doreste sa vada exact ce se intampla poate descarca videocplipul care are 1,6GB.
LINK: WeTransfer
Model: Corsa D
An: 2007
Motor: 1248 cm3, 55 kw, CDTI
Tipul: Z13DTJ
MODEL: Corsa D 2007
MOTOR: Z13DTJ
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Aud pompa de motorina si aud ca ii scade turatia cand duci cheia pana in capat.
Mie, asa de la distanta, asta imi spune ca cel putin "bobina" de pe electromotor este alimentata. (consuma cativa amperi, scade tensiunea si deci scade si turatia pompei).
Nu aud daca aceasta "bobina" isi si face treaba, adica daca arunca bendixul pe coroana (tot atunci, ar trebui sa alimenteze electromotorul).
Identificarea problemei este o treaba simpla, de maxim 5 minute.
O persoana actioneaza cheia pana in capat iar o alta persoana. masoara daca ajunge tensiune (+12V) pe excitatia bobinei (masa pentru masuratori, se ia OBLIGATORIU de pe blocul motor):
- daca nu ajunge tensiune, se cauta vinovatul, care poate fi un contact imperfect pe firul de excitatie sau chiar pe firul de masa pentru motor;
- daca ajunge tensiune si bobina nu arunca bendixul si nu alimenteaza electromotorul, se inlocuieste bobina;
- daca ajunge tensiune si bobina arunca bendixul dar nu alimenteaza electromotorul, 99% se inlocuieste bobina (1% se verifica cursa bendixului);
- daca ajunge tensiune si bobina arunca bendixul si alimenteaza electromotorul, dar acesta nu "invarte", se demonteaza electromotorul si se verifica starea periilor si a coledtorilor.
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Electromotorul e dus , accesi problema am avut si eu, solenoidul ( bobina ) e de vina , am pus nou si am rezolvat problema .
  • l0g1c
Sa rezolvat problema. Electromotorul era bun, doar a fost curatat de praf. Am schimbat bobina de pe electromotor si de atunci nu mai face aceasta problema. Bobina a costat 110 lei iar cu tot cu manopera a ajuns pe la 270 lei.
Multumesc frumos pentru implicare lui sebage si lui marius3113.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
