  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
Am din nou probleme cu geamurile spate.mi se deschid doar de la consola fata din spate nu.sigurantele sunt o. Firele de la burduf spate dreapta sunt o din burduf spate stânga sincer nu mam uitat încã. Sa fie acolo problema.sa am fire dezlipire la ușã spate stânga?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu ai spus ca ai rezolvat.
Verifica pozitia intrerupatorului la switch usa sofer cel dintre butoane.
https://www.clubopel.com/vie...p=1803956#1803956
Am scris fa test cu punte la mufa de la Switch usa sofer intre pin 9 si 3
Si daca merg ai problema ca mine cu intrerupatorul din mijloc din switch usa sofer.
https://www.clubopel.com/vie...p=1808205#1808205
https://www.clubopel.com/vie...p=1808271#1808271
https://www.clubopel.com/vie...p=1808332#1808332
https://www.clubopel.com/vie...p=1808766#1808766
Mie imi vene la burdufurile din spate firul alb intre 5.6-7.5v deci mergi pe traseul firului alb si vezi cati volti ai.
Fara 12v pe firul Alb nu va merge switch-urile din spate si nici ledurile din butoane.
De la siguranta 15 vine curent => pe pinul 9 => intra in circuit switch usa sofer (intrerupator blocare geamuri spate) => dupa care iese din switch usa sofer prin pin 3 spre switch-uri usi spate firul alb)
Daca vrei sa iti mearga permanet, lipesti-unesti cu cositor pe placa in switch usa sofer pini 9 cu 3 si GATA.
http://postimg.org/image/u8lgzya3j/full/
Stiu mi-am facut temele la cat am cauta... sper sa ajute si pe alti.
Prima data verifica cu punte la pini cum am spus.
Ai PM - daca nu esti lamurit.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Am rezolvat problema odatã dar acum de o sãptãmânã iar nu mai merge spatele o sa verific Cum ai zis ssãptãmân ce vine.inca o problema.este aadevãrat ca dacãnu mai am freon la AC nu se iînvârte elicea la radiator ca am vãzut ca nu mai baga rece sșicred ca sa ggãtat freon.
  • T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1837077#1837077
  • gyovanny
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2007
Salut ! Am si eu un Opel Zafira an 2001,1,6 16v..si am o problema cu geamul electric de pe spate stanga...nu vrea sa coboare sau sa urce nici din butonul din spate si nici de la sofer...ce credeti ca ar putea sa fie..?cine ma poate ajuta si pe mn?multumesc
  • Mesaje scrise: 7,146
Cel mai sigur, fa o inspectie vizuala amanuntita la burduful/mansonul de trecere a firelor electrice din stalpul B in portiera ... Daca totul e in regula cu firele, atunci cred ca trebuie sa desfaci usa ... si nu in ultimul rand, sa iei topicul asta la citit, zic...
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna ziua tuturor,
Pentru Zafira A - am masina de 5 ani dar niciodata n-au functionat geamurile electrice din spate, nici de la comanda soferului, nici de la usile din spate.
La butoanele geamurilor din spate n-am lumina, nici cu butonul de la sofer pt copii - rosu, nici cu verde.
Inchiderea centralizata n-a functionat niciodata pe usa stanga spate. Inchiderea centralizata a functionat doar pe usile din fata si pe dreapta spate, dar astazi n-a mai vrut sa deschida dreapta spate. De inchis, inchide corect din telecomanda.
Am citi azi cateva topicuri dar niciunul nu-mi ofera raspuns.
M-am uitat la cabluri, la usa din stanga spate cineva a innodat firul Negru + Rosu, iar firul Rosu e taiat.
Am incercat sa innod firul Rosu sa vad ce se intampla, dar e prea scurt.
La usa din dreapta spate burduful cablurilor e intact si n-am reusit sa-l scot de pe fire.
Am incercat sa desfac capacelul albastru, dar n-am reusit, mi-am imaginat ca acolo ar trebui sa fie o mufa...
Am verificat VIZUAL sigurantele 15, 17 si 20 si par a fi ok, nu sunt arse.
Orice sfat mi-ar fi de ajutor, atat pt inchiderea centralizata spate, cat si pt geamurile electrice spate.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
