  3. Motoare diesel
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salutare. Am schimbat stopul frana, nu am fost atent sa vad daca becul corespunde si l-am fortat in soclu, dar a mers. La primul drum de dupa schimbarea stopului, s-a aprins martorul "masina cu cheita" . Masina s-a comportat normal pana m-am intors acasa. Am mai facut un drum de proba sa vad cum se comporta masina si dupa ce am mers vreo 30 de min motorul s-a oprit abia dupa ce am luat piciorul de pe ambreiaj, desi luasem contactul, iar la urmatoarea "excursie" la un moment dat nu a mai pornit deloc, invartea, dar nu pornea. Am observat de asemenea ca la apasarea franei se aprindeau pozitiile pe fata.
Ce credeti ca a cauzat problema ? Scurt la ecu, s-a stricat calculatorul pompei de injectie sau alte probleme?
Va rog sfaturi!
MODEL: Astra 2002
MOTOR: y2.0dti
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Ai pus un bec cu 2 faze invers ,sau vreun fir daca ai umblat la fire ,de la una din lampile spate.
  • OpelAstraCaravan
Mecanicul a spus ca am pus un bec cu o faza si trebuia in doua faze. Ideea e ca masina nu mai porneste deloc, invarte, dar nu porneste si a spus ca ori ECU defect ori calculatorul pompei de injectie.
Pe tester nu apare niciun defect, dar mie mi-a dat si cand acceleram, dar si la mers constant 60-70-80 km/h martorul service, apoi se stingea dupa o perioada.
Tin sa precizez ca am schimbat becul dupa ce am venit dupa un drum in care am mers 140-150 km/h ireprosabil.
Care credeti ca e problema? Probabil e discutata problema, dar nu mai am varsta si timpul sa caut prin atatea pagini.
Multumesc domnului Florian ca a anticipat.
  • deleted-30842
Pune un bec de care trebuie , cu 2 faze si ai grija sa il montezi corect in soclu , aprinzi pozitia si montezi becul , sa fie aprinsa doar pozitia la fel ca pe partea cealalta , fazele sunt una de pozitie cu filament mai mic si una pt. frana cu filament mai mare 21/5w parca este becul.Inainte sa pui becul verifica vizual lamelele din soclu sa nu fie indoite ,deformate ...
  • OpelAstraCaravan
Momentan masina e in service azi fiind dumica nu lucreaza si nu am acces la ea.multumescde sfaturi
  • OpelAstraCaravan
masina e la meserias in continuare... colt de cartier...dar singurul care a resuscitat,,o de 2 ori in decursul anilor de cand ii sunt proprietar ...treaba e ca nedind eroare pe tester inainteaza pe bajbaite din punctul meu de vedere cicw ecu sau partea mecanica apompei... oricum satul de povesti , am luat un astra h 125 cp benzina din parc auto.decs parc auto? deoarece la particular una e poza alta realitatea basca bani si timp pierdut. faceti operatia asta de 2 ori pe saptama pe o raza de 100 km fara rezultat sa vedeti cum e.. inca trag nadejde la g... cineva sspunea ca e masa la masina ...voi reveni...
  • OpelAstraCaravan
revin cu informatii .calculatorul pompei de injectie a fost defect , faptul ca am schimbat bec stop frana iar apoi masina s/ a oprit dupa 2 h a fost o pura coincidenta care m / a pus pe ganduri.in fine, acum ramane de vazut ce voi conduce.. benzina sau tractoras ?dupa tractoras sunt nostalgic dar si benzinarul este altceva...
  • deleted-30842
Benzinarul clar ..
  • OpelAstraCaravan
Dl. florian, amanduoa raman in familie si ma bucur ca ,,mesterul de cartier""a reusit sa o aduca la viata pt. a3-a oara .luccru pe care service-uri cu nume au dat kix incazul meu la astra g 2.0 dti . Cred ca voi ramane cu benzinarul pt. ca baiatul meu se descurca mai bn cu diesel-ul,fiind si incepator, asta a fiind opinia lui
  • deleted-30842
Stiu cum e cu un diesel , am de multi ani , mi-a placut mult, inca imi place dar as trece la benzinar , dar parca nu stiu ce sa iau si nu neaparat opel , chiar si alta marca , din cauza problemei clasice cu consumul de ulei , am 1,7cdti ,110cp 330k.km si nu completez gram de ulei , dar la benzinare e belea mare cu uleiul.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
la cele noi nu mai este problema cu consumul de ulei, din contra la unele le creste uleiul in baie 😊 daca sunt pierdute prea multe regenerari...
eu nu as da deocamdata un diesel pe o benzinara poate doar pe o hibrida sau chiar full electrica. masina este si cum o intreti. Am avut Astra G combi 2001 (cea din poza de la avatar) si am fost super multumit. Nu m-a lasat niciodata in drum, am fost cu ea in Grecia, Germania si mare parte din tara. Y20DTH cel pana in 2003 a fost un motor foarte reusit din multe puncte de vedere si destul de simplu si usor de depanat...
Am trecut la alta clasa, Insignia ST 2014 facelift tot diesel 4x4 de care ma indragostesc incet dar sigur dar care cam scoate banii in buzunar... Asta este, comfortul cu cheltuiala se tine 😉
  • deleted-30842
@mikyboy,am avut si eu astra g , dar era 1,7 dti , pe care am tinut-o 7 ani , foarte multumit , consum bun , acum am astra j tot 1,7 dar cdti care ma disperat de cand o am cu probleme la suspensie , zgomote , la care nu ii dau de cap , caruta este , nu am patit asa ceva la nici o masina pe care am avut-o , ca motor merge bine , dar am avut si o cheltuiala mare cu motorul , injectoarele si regulatorul de presiune , acum ma lasat ambreiajul , ce sa zic , inca imi place masina , nu stiu daca o dau in viitorul apropiat sau daca o mai dau vreodata , pt. ca nu stiu ce sa iau altceva , care sigur va fi pe benzina , dar ce si cand habar nu am .Zici ca masinile mai noi pe benzina nu mai papa ulei , daca vrei sa imi dai o lista as fi fericit..
  • OpelAstraCaravan
Cred ca dl. mikyboy s-a referit la motoare diesel care nu mai consuma ulei dar care le creste nivelul dincauza regenerarilor si nu la cele pe benzina. Eu asa am inteles
  • deleted-30842
Nu la diesel , la benzina se referea ,problema este la benzinare cu consum de ulei , la diesel este , dar nu ca la benzinare.
  • OpelAstraCaravan
Ok, dar treba cu regeneratile? Ca la benzinare nu am auzit de regenerari.eu unul am facut sch de ulei la h luat din parc auto si chiar sunt curios daca va manca ulei masina e din 2006 atat a fost plapuma pt mine in acel moment si stiam de consum ulei la astre dar mi-am asumat riscul . O sa pun cateva poze in urmatoare zile si c u g -ul si cu h-ul
  • deleted-30842
Stai linistit ,ca nu doar la opel benzinarele papa ulei , sa vezi la grupul Vag 1L la 1000km si culmea , scrie si in cartea lor consumul asta si unele chiar au papat 1L la 1000km de noi, si mai sunt si alte marci de masini pe benzina papatoare de ulei.
Si da cred ca ai dreptate cu colegu , la diesel cred ca se referea ...
Apropo , sunt si benzinare cu filtre de particule.
  • OpelAstraCaravan
Salutare, am revenit cu cateva poze, asa cum am promis. Vechiul G 😃 , care abia resuscitat trage de rupe, si noul H 1.8 125 CP, care dupa 2000 km de proba, am constatat ca deocamdata nu mananca ulei.
https://imgur.com/a/B2cWDnR
  3. Motoare diesel
