  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2021
Salutare! Am o problema la mașina. Când pornesc și plec la.drum vreo 10 km nu are nimic, dupã care începe sã scoata fum gri și am observat cã atunci când e pe.liber.are ,1000 de turații. Pânã sã scoatã fum are 900.
Am mers.o.distanta mai lunga a fãcut la fel dar și a revenit adicã dupã ce a scos fum la.,1000 de turatii in relanti ulterior când mai aveam vreo ,50 km pânã acasã Sina revenit, era la.900 de ture in relanti și nu mai scotea.fum.
Ce.sa.aibe?
Nu am avut probleme cu ea de când am luat in afara faptului cã i am schimbat supapa egr, atât.
De tras trage bine bine , câteodatã mai rar mai apare cheița cu mașina ..la.martori și se taie viteza parcã..când îs trecut de 3000 de turații.
MODEL: Astra h 2009
MOTOR: 1.3 zdti
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
primul lucru testul de erori si pe urma se afla ce e defect!
daca personal nu stii ,despre ce este vorba, mergi la meserias sa rezolve!
bafta!
vezi ca sus in dreapta e lupa! cauta cum se face testul erori si( codul lor!)!
spor la citit!si sa-ti rezolvi problema ! bafta!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Sau poate regenereaza filtrul de particule...
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Probabil se face regenerare DPF. Deci un comportament firesc in aceasta situatie.
Daca treaba persista si se repeta mult prea des, inseamna ca regenerarile sunt ratate si trebuie cautat motivul.
  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
Dar dacã se face regenerarea n ar trebui sa arate martorul ãla cu filtrul de particule in bord? Cã nu a apãrut niciodatã martorul ãla de când am mașina
  • sebage
Cand cumperi un lucru, in general, mai citesti si manualul de folosire.
Astra H nu are martor dedicat pentru DPF (oricum nici la masinile care au martori dedicati, nu se aprind la o regenerare obisnuita). Iar cand se aprinde intermitent "spira" (acel martor pentru bujiile incandescente), atunci ti se cere imperativ, sa nu opresti motorul ci sa iti continui drumul pentru ca ai ratat prea multe regenerari si filtrul este prea incarcat si deci, este neaparata nevoie de o regenerare dusa la bun final.
  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
Bun, am înțeles. Mi a apãrut și spira aia de la.bujii mult timp.dar acum nu mai e a dispãrut de vreo luna.
Ce e de fãcut acum? Sa merg cu ea turata la 3000 vreo juma de orã în treapta a treia?
  • sebage
Din ce spui tu, ai cam folosit masina exact cum nu trebuie.
Nu pot sti ce naiba s-a intamplat pe acolo, din moment ce ai folosit-o "atat de necorespunzator" (folosirea gradului de comparatie, in mod gresit, este intentionatã!)
Poti incerca sa o scoti pe un drum relativ bun, relativ drept, relativ intins, sa mergi relativ constant, poate ai noroc si salvezi din acel DPF. (da, da ... relativ Smile )
Este foarte posibil sa fie totul in ordine dupa, dar nu putem sti sigur.
P.S. Mergi normal cu ea, nu trebuie "omorata", dar da, nu ai ce sa cauti sub 2000 RPM.
P.P.S. Eu as pune un tester, as urmari sa nu am alte probleme (ca sa nu agravez acele probleme), apoi as incerca varianta cu scosul la drum intins.
  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
Am înțeles. Dar eu daca o sa merg normal probabil ea tot o sa scoatã fum dupã 10 km deci rãmâne sã o duc la drum intins turata câțiva zeci de km dupã ce o pun pe un tester, sperând cã dupã cursa la.drum.intins sa nu mai am problemã cu fumul dupã 10 km de mers.
  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
Poate se rezolvã problema. Sau mai sper sa reaparã martoru ala de la bujii, cine știe?😁👌👌
Oricum, in cel mai negru scenariu daca și dupã.drumul întins nu se.rezolva problema cu fumul, ce e de fãcut? De înlocuit filtrul?
  • corsablue
Acum ai deja un scop nu fa scenarii...
Momentan.
  • sebage
Si eu care credeam ca ma exprim destul de clar si coerent, defapt, observ ca nu s-a inteles nimic din ceea ce am scris.
Poate intervine un coleg, sa traduca, eu nu stiu cum sa explic mai concret.
O mai scriu pe scurt, doar asa, de dragul de a ramane scris:
Toate indiciile ma fac sa PRESUPUN ca acel fum, este cauzat de intrarea in regenerare DPF.
Regenerarile care nu au fost finalizate, din diferite motive, au dus la un grad mare de incarcare a DPF.
Acest grad mare de incarcare/colmatare, fiind motivul pentru care acum se tot incearca regenerarea DPF, foarte des.
Concluzie optimista: daca se va reusi o regenerare completa, DPF va redeveni "functional", regenerarile nu vor mai fi atat de dese ci la intervale normale si deci, fumul o sa apara foarte rar, la acele intervale normale de regenerare.
Regenerarea completa se incearca "pe un drum relativ bun, relativ drept, relativ intins, sa mergi relativ constant" pe care "Mergi normal cu ea, nu trebuie "omorata", dar da, nu ai ce sa cauti sub 2000 RPM".
P.S. Oare de ce ai spera "sa reaparã martoru ala de la bujii", acela semnaland o stare nefireasca si daunatoare? Sau poate nici asta nu s-a inteles.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Olonut108, asa cum a scris si colegul sebage: Faci un drum lung (pana la Iasi si Inapoi cred ca este ok) Vad ca esti din Vaslui si pana la Iasi ai cam 60 Km dus, 60 Km intors. Daca in timpul acestui drum masina nu face o regenerare completa ... inseamna ca ai o problema si mergi la mecanic sa o caute.
Drumuri bun sa ai !
  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
Ok. Mulțumesc de sfaturi. Așa o sã fac. Revin cu update.
  • OIonut108
  • Mesaje scrise: 8
Salut
Am mers cu mașina acum tot mai scoate fum dar mai rar.
I am pus un tester și uite câteva poze vreau sa mi spuneți cã rog daca au vreo relevanta cu problema pe care am expus-o eu aici
