- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- Mesaje scrise: 148
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
Acum vreo luna a inceput sa nu mai porneasca la prima rotire, dupa care sa nu mai porneasca la prima cheie, dupa care sa fie nevoie de mai multe incercari si calcat acceleratia. Asta doar cand e rece. La cald porneste normal. Dupa ce porneste, merge bine, fara tremurat si cu relantiul normal, fara fluctuatii. Sa zic ca am mai simtit un rateu uneori, dar rar. Nu exista coduri de eroare in calculator.
Motorul are 130000 km. Ultima revizie (cu schimb de ulei) a fost facuta la 125000 km. Distributia si segmentarea au fost facute la 100000 km, iar la 110000 km am schimbat si supapa EGR. Uleiul e in limitele normale si exista benzina in rezervor.
MODEL: Astra G 2002
MOTOR: Z16XE
MODEL: Astra G 2002
MOTOR: Z16XE
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
verifica pompa benzina furtunele supapa de presiune care e montata pe capacul de la inchidere rezervor filtrul combustibil si presiunea in rampa!/3,9 bari parca este....asta daca e presiune in rampa!
pe urma se pot verifica si alte componente mecanice si electrice.
CURATA clapeta acceleratie si tot corpul si in special gaurica aia mica din corpul clapetei
se schimba bujii pe original ,verifica senzorii de pe vibrochen si axe came
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=143079
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=129648
ia vezi si aici ce zic colegii!
daca nu stii mecanica ,cauta un meserias bun!
bafta!
bafta!
- ABogdan916
- 1 mesaje
- din 13 Jun 2021
ABogdan916
- Cont inregistrat: 13 Jun 2021
Mr5440
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 27 Aug 2023
