MariusD9
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 13 Nov 2016
Problema e ca atunci cand deschid masina þiuie alarma si sunt nevoit sa apas pe telecomanda pe buton de inchidere a portierelor si atunci cand deschid portiera si dupa ce o inchid. Nu stiu daca mai pot repara telecomanda asa ca am incercat sa dezactivez alarma. Am deschis panoul cu sigurante si dupa ce m-am uitat in manual am scos siguranta nr 22 care scrie ca ar fi pentru alarma. Dupa ce am scos siguranta alarma nu mai þiuie dar tot e aprins acel beculet albastru ce sta pe bord aproape de parbriz.
Problema dupa ce am scos siguranta e ca nu mai merge nici faza lungi si nici mp3-ul si e cam o solutie de compromis. Mai exista alta varianta sa dezactivez alarma fara sa afecteze si altceva? Mersi mult.
PS: am gãsit telecomanda de rezerva, i-am pus baterie dar se aprinde ledul pentru cam 15 secunde iar apoi se stinge si nu rãspunde telecomanda la comenzi. Iar dacã scot bateria si o pun la loc se repeta același ciclu.
MariusD9
- Mesaje scrise: 12
Am dat-o in bara si mai tare. Am forțat încuietoarea de la portiera șoferului și a mers doar ca acum toatã portierele sunt blocate in afara de cea a șoferului. Cea din dreapta nu vrea sub nicio forma. Nu știu ce sa fac. Ușile blocate, telecomanda stricata.
Care ar fi soluția? Un loc in Iași unde as putea schimba cheia sau sa o repar?
Am vreo sansa sa deschid ușile? Chiar dacã ridic manual siguranțã nu vrea sa se deschidã.
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,144
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Cu deschiderea masinii ar trebui sa rezolvi cu cheia, direct, mecanic, la una din usile fata ...
N-ar strica o poza cu telecomanda ...
Madalin87
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 z12e
- Cont inregistrat: 17 Nov 2016
NDencef
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Mai 2021
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
verifica pe stilpii usilor daca butoanele acelea sint in regula, este posibil ca unul din ele sa nu mai faca bine contact.
Ti -as fi spus sa iei scoti o siguranta dar vad ca fiecare din sigurantele care alimenteaza alarma mai alimenteaza si altceva, deci daca ai scoate vreuna ai ramine fara alte lucruri functionale. Poate e de la acele intrerupatoare.
uite mai jos cam pe unde il gasesti pe cel de la pasager
Poate mai intervine altcineva cu alta idee.
NDencef
- Mesaje scrise: 2
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Pot sa iti zic ce sigurante sa scoti dar ramii fara alte alea la masina, si cind le bagi la loc iar porneste alarma, tipa si pornesc avariile.
