  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2021
Cod p1125 defect comunicare. Am schimbat senzor turatie, senzor map, reconditionat turbina, curãțat galerie admisie, verificat traseu furtunase turbo, ok.Cand accelerez și trec și 2in 3sau 3 în 4sau 5 se aprinde check ul și nu mai trage,scoate fum negru. La relanti acum la turometru oscileaza. Mecanicul mi a spus cã ar fi din edu pe acest cod de eroare.Nu reusesc sa i dau de cap.Orice sfat e binevenit.Multumesc.
MODEL: Opel astra g 1.7 dti isuzu
MOTOR: 1.7 dti isuzu
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
vezi mai jos
Prima imagine este ce inseamna eroarea ta si care sint cauzele posibile.
A doua imagine este cu masurarea electrovalvei cu ohmetrul,si intre care pini se face masuratoarea.
A treia imagine este cu masurarea tensiunii pe cablajul care vine la electrovalva.
A patra imagine este cu locul unde se leaga electrovalva in ECU.
Ultima imagine este cu locul unde gasesti electrovalva pe motor.
La mufa electrovalvei trebuie sa ai un fir rosu/albastru si unul rosu/maro.
Parerea mea, dupa codul de eroare, este ca electrovalva este defecta.
https://www.google.com/url?c...E1RVqQtjveC_jTaPI
  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc. Imi rupe capul treabã asta.Mecanicul spune cã ar fi din edu deoarece motorul amnu are un relanti constant ci fluctuant. Parcã nu ași mai umbla la el având în vedere cã le am reparat în decembrie pe amândouã!
  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
E vorba de electrovalva egr?
  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
Sau electrovalva turbo?
  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
gabimilo1 a scris:salut
vezi mai jos
Salut.Electrovalva turbo sau EGR?
  • gabimilo1
Ultima poza iti arata unde o gasesti pe motor. Dupa mine e valva turbo, dar nu pune baza mare caci nu ma pricep.
Ma ghidez doar dupa scheme, nu ma ocup cu depanarea. Poate mai intervine cineva care se ocupa sau a mai patit.
Eventual mergi la mecanic si arata-i ce raspunsuri ai primit aici, poate isi face o idee. Este important ca acest cod de eroare sa fie citit cu un tester bun, altfel te indruma gresit.
De asemenea aici sint erori generate de functionarea defectuoasa din punct de vedere electric, nu intotdeauna defectele mecanice sint date la cauze posibile.
Daca electric este totul in regula la valva aceasta atunci ar trebui sa iei in consideratie si eventuale blocaje mecanice ale ei datorate uzurii sau gunoaielor.
Daca ai nelamuriri posteaza aici.
  • gabimilo1
Uite ce am mai gasit, in alt program. Pe banda rosie de sus scrie ca aceasta electrovalva se afla in spatele modulului de comanda al pompei de injectie.
Scrie ca ar fi numerotata cu 26 dar ea nu este aratata pe imagine (de aceea au scris unde o gasesti)
Poate de aceea ti-a zis mecanicul despre EDU. (calculatorul pompei de injectie).
  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc🙏
  • IDelaIasi
  • Mesaje scrise: 7
Mecanicul vrea sã dau edu jos sã l trimitã la electrician pt a lucra doar pe codul ãsta. Spune cã ar fi din edu pt cã relantiul oscileaza nu e constant.
