- RGaliceanu
- 1 mesaje
- din 28 Feb 2021
RGaliceanu
- Cont inregistrat: 28 Feb 2021
Buna seara, recent am schimbat rulmentul fata dreapta în urma zgomotului produs de cel vechi, rulmentul acum am observat ca vine cu senzor de abs. Am observat in bord ca se aprinde martorul ABS si cel de ESP si au ramas aprinsi dupa o scurta plimbare Craiova - Vâlcea, toate bune si frumoase dar la intoarcere mi s.au aprins dintr.o data si asa au ramas. Uneori dupa ce opresc motorul dispar dar la orice franare, chiar si una usoara gen oprire la semafor intra abs-ul cu acel carait la roti si pulsatia caracteristica in pedaua de frana, alteori la pornirea motorului nu se sting deloc iar franarea este excelenta. Astãzi am dat roatã jos sa verific dacã vreo mufa a scãpat, constat ca firul de la abs atingea pe planetara și sa tocit (strãpuns), îl cositoresc frumos îmbrac în termocontratibil firul, șters erori și vad ca dupã circa 100 de metri mi s au aprins din nou martori cu semnificația de abs +esp. Ce este de fãcut? Pot înlocui doar senzorul abs? Mulțumesc
MODEL: Opel astra h
MOTOR: 1.9 120cp z19dth
MODEL: Opel astra h
AMircea86
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Corsa 2009 Z13DTH
- Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Pai trebuie verificat senzorul abs si circuitul acestuia prin masuratori cu un ohmetru ,verificati continuitatea cablajului pina in mufa abs ,verificati valoarea pe pinii senzorului abs apoi trageti concluzii.Google search pentru valori sau Autodata ori alte softuri de unde puteti lua valorile de referinta. Succes!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
@RGaliceanu ai avut cumva bateria deconectata de la masina in timpul operatiunilor? Chiar si numai una din borne?
Daca da atunci trebuie reinitializati senzorii ESP - se pune contactul si se roteste volanul de la maxim stinga pina la maxim dreapta.
Eventual incearca asta ce am zis adica iei borna de la baterie, astepti 5-10 minute, pui borna, si faci initializarea senzorilor ESP cum am zis mai sus. Apoi iei contactul, scoti cheia si astepti putin dupa care faci o proba in mers.
