  • Debonav
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2021
Sallutare tuturor. sunt din Campulung Arges si de 4 luni am luat un opel astra g 1.6 8v z16se din 2001 235000km si porneste greu dimineata la rece.
Nu porneste mereu la fel de greu dimineata. Uneori invart 4 secunde, alteori 7-8 secunde iar daca apasa usor pedala de acceleratie in timp ce incerc sa o pornesc mai rau fac. Acum ca a venit primavara si noptile sunt mai calde, nu am simtit nici o ameliorare dimineata la pornire.
de 500km i-am pus GPL Lovato si am avut pornire grea de 2 ori cu motorul cald ce statuse oprit 2-3 minute.
Odata ce porneste de dimineata, toata ziua nu mai am treaba cu pornirea(exceptie cele 2 cazuri relatate mai sus)
Am schimbat pompa de benzina, distributia cu pompa de apa, semeringuri arbore cotit si vobrochen pt ca pierdea ulei, curea acesorri, bujii si senzor de temperatura lichid de racire, am curatatt clapeta de acceleratie, am verificat cablul de minus la caroserie si motor si e perfect, am pus testerul si nu da nici o eroare, nici la testul cu pedala si dupa toate astea tot asa face dimineata.
Inainte sa schimb bujiile mi se aprinsese check engine in bord si aveam eroarea 340 dar cu bujii noi, s-a stins acel check engine dar inca porneste greu.
De la ce poate fi? Ceva senzor, releu, contact imperfect la ceva cablu, ecu, corp clapeta, presiune in rampa, senzor, regulator de presiune, filtru benzina ?
Ma gandesc ca o fi din aprindere sau ceva senzor din moment ce mi-a pornit greu de 2 ori cu motorul cald cand pornirea se face direct pe gpl.
Voi ce spuneti? Cu ce sa incep verificarile? Multumesc
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16SE
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
vezi daca tine presiunea in rampa o masori,si verifici supapa de presiune /oringurile de pe ea,si furtunele din rezervor de la pompa benzina sa nu fie coapte si sa nu tina presiunea,,,
  • marius-opel
asta,, e sigur ca are problemele de mai sus,,,,
  • Debonav
  • Mesaje scrise: 7
o duc joi la un mecanic care a zis ca imi masoara presiunea in rampa si in plus imi curata injectoarele cu 160ron cu totul
