  • nersi1
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2007
Salut tuturor!
Sunt proprietarul unui opel Vectra A hatchback, an fabricaite 1993, motor 1,8 injectie monopunct, tip motor C18NZ. Masina este foarte buna, nu am avut probleme cu ea, numai ca acum cred ca mi s-a stricat pompa de benzina. De asemenea am si GPL instalat pe ea. In urma cu o saptamana am plecat de la serviciu cu masina pe benzina, am ajuns acasa, iar dupa o jumatate de ora am vrut sa o repornesc dar nu a mai mers pe benzina. Am incercat pe gaz si totul a fost ok. In acel moment eram convins ca e pompa de benzina. Problema este ca a doua zi dimineata a pornit pe benzina si a mers fara nici o problema. Dupa ce am am ajuns la serviciu, am incercat sa o repornesc pe benzina si iar nu a mai mers. A treia zi, aceeasi problema. Firesc, am dus-o la un mecanic si dupa e el a afirmat ca a verificat totul (calculator, aprindere etc) a stabilit ca este stricata pompa de benzina. Nu ma pricep foarte mult la mecanica de aceea am si postat acest mesaj sa cer parerea si altor persoane, care poate s-au intalnit cu aceeasi problema. Din ce m-am interesat o pompa de benzina Bosch pentru modelul meu este in jur de 500lei. Daca ma poate ajuta cineva sau sa imi dea un sfat de unde as putea cumpara mai ieftin pompa de benzina v-as fi recunoscator.
  • junioru27
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
incearca la desmembrari dar pompa de benzina se poate verifica se poate sa fie releu de la pompa sunt mai multe in ce zona stai?
  • marius-anton
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
intereseazate la mai multe magazine se gasesc si mai ieftine nu bosch binenteles cand aveam vectra A ma lasat si pe mine am gasit una facuta la unguri destul de buna in jur de doua milioane acum 1 an 6 luni multa bafta 😃
  • BH07PKD
  • Mesaje scrise: 718
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
salut,
asa este din pacate pompa Bosch costa 420 de ron,iar produsul aftermarket este la 200 ron.
Ps.un sfat : daca o schimb,macar odata pe luna sa mergi cu masina pe benzina cativa KM.
Bafta
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
si mai ales nu se lasa doar 2 l in rezervor.adica se evita sa traga pompa in gol.tocmaio din cauza asta s-a si stricat.
  • nersi1
Pai tot timpul las 15l de benzina in rezervor...adica pana la prima linie si tot timpul pornesc pe benzina si merg 2-3 minute pe benzina.
  • marian_sro
in cazul asta...atat a fost sa fie.ce am scris mai sus e regula pentru toti cu gpl pe masina.
  • BVasile912
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2018
junioru27 a scris:incearca la desmembrari dar pompa de benzina se poate verifica se poate sa fie releu de la pompa sunt mai multe in ce zona stai?
Salut si eu am exact aceeasi masina, am avut si eu aceeasi probleama, sub bancheta din dreapta spate este pompa de benzina. Desfaci mufa de alimentare, slabesti colierul de la furtunul de alimentare, scti furtunul, desfaci suruburille cu o tubulara si iti iese pompa afara, pompa trebuie sa aiba atasat un filtru, al meu era cazut si a intrat mizerie la pompa si la blocat, am comandat pompa noua, nu este scumpa, cand l-am despachetat am vazut filtrul, cand m-am uitatin rezervor am vazut filtrul ce trbuia sa fie la pompa, l-am scos si am bagat pompa noua, a mers ceas. Acuma am alta problema, nu mai vine tensiune la mufa pompei, am comandat un releu nou, dar trebuie sa aflu unde este amplasat ca pana nu ridic masina pe elevator nu stiu. La tabloul de sigurante nu este, sigurantele toate san bune verificate una cate una, daca stii unde este releul sa imi spui si mie.
