  3. Motoare diesel
  • NCiurel
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2021
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmãtoarea problema :a început sa curgã pompa de înalte si am dus mașina la un pompagiu sa schimbe garniturile ,dupã ce le-a schimbat mașina nu mai pornește la sfert de cheie cum pornea înainte sa schimbe garniturile ?
MODEL: Opel Corsa d
MOTOR: 1.3 cdti 75 cp
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Du-te inapoi cu ea la pompagiu.
  • NCiurel
Am fost si rãspunsul a fost ca mașina nu are nimic .
  • Molnar Ferenc
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Meriva 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2024
Am o Meriva 1.4, benzina, la care a aparut urmatoarea problema.Dintrodata, in mers, a ,,disparut" curentul la bord, toate indicatoarele s-au oprit, se oprea si motorul, radioul si faruriile mergeau.Am tras la dreapta, am vrut sa pornesc motorul, se auda ca demarorul roteste motorul, dar nu a pornit, nu s-a aprins nici un indicator pe bord.Dupa 4-5 minute, am mai incercat, si motorul a pornit normal, am mers 1-2 km, dupa care iara a aparut problema.Tot asa, dupa 4-5 minute de asteptare motorul iara a pornit.Normal, asa nu se poate circula, saptamina viitoare duc la un service electrica.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Poate fi ECU defect.
  • Molnar Ferenc
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc!Si in ce consta schimbarea lui?
  • corsablue
Primul pas diagnoză apoi în funcție de erori vei ști următorii pași.
Ecu se repară. În Brașov este Cristi _bv.
  • Molnar Ferenc
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc!
  • Molnar Ferenc
  • Mesaje scrise: 7
Corsablu!
Stii numarul de telefon a lui Cristi?Multumesc!
  • corsablue
Am trimis în mesaj privat.
  • Molnar Ferenc
  • Mesaje scrise: 7
Buna tuturor!
Marti am dus Meriva la un electrician, a facut diagnosticare cu motorul pornit, nu a iesit nici o defectiune.Am lasat motorul sa functioneze timp de 1 ora, dar nu s-a oprit.Electricianul a schimbat un senzor, care este la pompa de apa.Am plecat acasa, am circulat cu masina miercur cca 40 de km, nu s-a oprit, am plecat joi intr-un sat, cca 25 km, cand veneam acasa, intr-o straduta iara a oprit motorul.Timp de 15 minute am incercat sa pornrsc, dupa care a pornit si am putut sa vin acasa.Mentionez, ca daca se opreste, si vreau sa pornesc, se auda, ca demarorul vrea sa porneasca motorul, dar nu se aprinde nici un bec pe bord, nu functioneaza nici un indicator, numai radioul se porneste.Am sunat pe Cristi din Bv, zice ca daca diagnosticarea nu da nici o defectiune, nu e oroblema cu ECU.Unde o fi buba?E cert, ca o parte din instalatia electrica nu primeste curent, nu stiu ce sa fac!
  3. Motoare diesel
