  3. Motoare benzină
  • Corlade Andrei I
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2014
Detin un Opel Corsa C model 2001 cu motor z10xe 973cm3...
Ieri seara inainte de a pleca cu masina am verificat uleiul si am descoperit ca joja este rupta de la nivelul max. de ulei si ca varful bineinteles nu a mai iesit din motor...Am renuntat la a mai pleca sau a porni motorul....Cateva sfaturi va rog....
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sal.Golire ulei si demontare baie sau un dipozitiv din acela telescopic cu magnet la capat ,poate acel capat al jojei a ramas blocat in teava in care intra joja si nu a cazut in baie.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 269
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
sunt curios cum s-a rupt, sau cum ai reusit...!?
  • Corlade Andrei I
pur si simplu am scos joja si era rupt varful ...din casura reiesea ca ii rupta proaspat....am sa revin cu o poza
  • cristea ninel
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Agila 2001 z10se
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
Buna ziua,
La mine s-a rupt teava pe care intra joja , s-a rupt de la jumate .
Va rog daca stie cineva cum se scoate ca sa o schimb . Am cumparat una de la dezmembrari .
multumesc
  • Mesaje scrise: 16,465
Roteste si trage, iese greu nu te speria, are doua garnituri de cauciuc.
  • boby_a
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2021
Buna ziua,
Am rupt si eu joja la opel astra h z16 xep, am comandat una la un magazin de piese, adusa de pe original nu se potriveste, e mai mica, un mecanic mi-a sugerat ca ar fi schimbat motoru.
Cum as putea verifica daca motorul e z16xep, sau ma poate ajuta cineva cu niste dimensiuni sa-mi mesteresc una sau un cod dupa care sa caut joja corecta.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Mergi la dezmembrari si ia una identica cu a ta. BANUIESC ca nu au modificat si joja la variante din aceeasi motorizare (adica Z14XEP cu Z16XEP cu Z16XE sau cu Z16XER).
Cu joja ta in mana mergi la dezmembrari si alegi una identica.
  • boby_a
Pfff, nu a mai ramas nimic din joja, am incercat sa mesteresc una dupa joja rupta, aproape am reusit (facut dop din alt plastic, pus si inelele de cauciuc, dar... in loc de joja am pus o tija de sudura tig sau ce o fi, i-am facut si semne, dar... intr-o zi ma mananca sa-i dau un ciocan in zona cu semnu sa se mai lateasca sa se vada mai bine, si au zburat bucati, materialu fiind cam casant).
O sa caut pe la dezmebrari pana la urma.
Dar eram curios daca exista posibilitatea dupa cum zicea mecanicu sa fi fost schimbat motoru, daca in 2 locuri s-a cautat dupa codu masinii s-a gasit aceeasi joja inutila Sad.
  • Acidutzu
Vezi aici poti verifica seria motorului:
Verificare VIN
Introduci seria de sasiu si cauti mai jos Engine_serial ..... ar trebui sa corespunda cu ce ai tu pe masina.
Acolo iti apare seria de motor cu care masina a iesit din fabrica.
Apropo .... seria motorului (DE PE MASINA) corespunde cu seria motorului (DIN CARTEA DE IDENTITATE) ?
  3. Motoare benzină
