  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
O parere asa din ... avion.
Candva, demult, a fost calibrat senzorul pozitie volan, cu volanul "inclinat".
Acum, mecanicii si-au facut treaba, adica au impartit caseta (sa speram) si au pus volanul "drept" cand au facut geometria, insa probabil au uitat sa calibreze si senzorul (SAS) pe pozitia corecta (actuala) a volanului.
  • sov
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2006
Multumesc de raspuns. Dar cand fac directia, au si posibilitatea de a regla acel senzor SAS sau asta se face separat cu laptopul conectat la masina?
  • sebage
Cu diagnoza.
ceva de genul prezentat in filmuletul de mai jos, dar procedura descrisa acolo este gresita.
http://www.youtube.com/watch?v=errIQdxFb7Q
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Va salut!
Cand se umbla la directie este obligatoriu sa se faca calibrarea senzorului SAS?
  • sebage
Nu neaparat, depinde si la ce anume se lucreaza. Desi, probabil procedura oficiala probabil o cere.In cazul colegului, a fost schimbata caseta, deci s-a umblat la absolut tot, pe ambele parti.
Daca se lucreaza doar pe o parte si se lucreaza cu simtul raspunderii, probabil nu va fi nevoie.
  • Swerige
Multumesc frumos pentru raspuns, @sebage
Am intrebat pentru ca de curand am schimbat bielete de directie + capetele de bare si refacut directia cu ajutorul sistemului laser la Astra H. Calibrarea senzorului SAS nu au efectuat-o. Era necesara sau nu, ma depaseste problema.
  • sebage
Daca masina nu "trage" intr-o parte si daca pentru deplasarea pe linie dreapta, pozitia volanului nu observi ca s-a schimbat ... da-i pace.
