  2. Discuții generale
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,357
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Cine are un compresor irecuperabil si vrea un banut doar pe fulie, daca e 6 PK? Sau are cineva idee daca pot gasi doar fulia in magazin?
Astept oferte... 0722392803
Ultima modificare făcută de GabiB77 la Vin 07 Dec, 2007 9:26 pm
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Se gaseste Kit: fulie + platan + bobina. Nu vrei sa sti cat costa. Ce compresor ai? Daca e Sanden 6V12, are fulie PV6 (6canale), cu diametrul de 105mm. Atentie:diametrul gulerului ce impiedica sa sara cureaua de pe fulie are diametrul de 109mm.
  • GabiB77
Probabil costa ceva daca zici ca nu vreau sa stiu... Very Happy sincer nu m-am bagat de mult pe sub ea vad ce model e... Compresorul e luat din dezmembrari cand mi-am montat aerul conditionat si are 5 canale, nu 6... L-am luat acum 2 ani dar dupa 1 an am schimbat cureaua de accesorii pentru ca incepuse sa sa auda un scartiit la rece... Niciodata nu am gasit curea PV5 (cum ii zici tu) la marimea asta (stii ca am mai avut o data o discutie, mie tot timpul mi-a recomanda curea de 1875 si tie de 1870 mm)... am luat curea cu 6 canale, am taiat un canal si totul a mers perfect pana iarna trecuta... am schimbat-o iar crezand ca e proasta, daca acum a inceput iar sa se auda un mic suierat care va progresa in timp iarna asta... asa ca alta solutie nu vad... mai intai incerc cu fulia, daca nu gasesc o sa risc sa iau un compresor cu fulie pe 6 canale... Sad
P.S. Ai idee? daca ar fi sa iau compresor se potriveste si de pe Astra G benzinar? (ca stiu ca s-ar potrivi de pe Y17DT)
  • LDivora
Pe benzinare este Delphi, pe diesel-uri este Sanden. Diferenta este la turatia max. admisa la compresor si la modul sau pozitia de racord.
  • GabiB77
se poate inchide... mi-am rezolvat problema partial
