R4745
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Insignia 2012 A20DTH
- Cont inregistrat: 23 Sep 2020
Buna ziua/seara, de curand am observat aceasta eroare in bord (check left dipped beam lamp), totul a mers normal pana acum ceva zile cand m-a atentionat un domn ca un bec de pe partea stanga nu functioneaza, tin sa mentionez, am schimbat becurile intre ele , pe dreapta merge normal dar stanga nu merge deloc, am cumparat si 2 seturi de becuri philips extrem vision si cele osram le-am testat dar nu merg pe partea stanga deloc, tin sa mentionez ca am farurile pe Halogen cu soclu de H7, (Restul becurilor functioneaza normal)
Ceva pareri sau rezolvari pentru a rezolva problema?, tin sa mentionez ca am fost sa testez si alte faruri din dezmembrari si nu functionau nici acele faruri pe faza scurta.
MODEL: Insignia 2012
MOTOR: A20DTH
MOTOR: A20DTH
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Asa cum a zis colegul sebage, verifica sigurantele, foarte probabil este de acolo.
Apoi poti scoate mufa de la far si cu un aparat de masura (voltmetru) sa verifici daca iti ajunge tensiune pe firul de plus si sa verifici daca ai masa (continuitate intre firul de minus si caroserie / borna minus). Poate este firul de masa intrerupt.
Nu stiu sa iti zic exact pe care fire (pini) din mufa ar trebui sa ai tensiune si masa, dar poate te ajuta un coleg cu schema electrica pt masina ta.
