  3. Motoare benzină
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
revin cu o veste buna. de numai 10 minute am montat inapoi pe masina clapeta de acceleratie si a pornit la sfert de cheie dupa cateva secunde parca sa reglat singur relantiul si sa stins martorul motorului din bord.mau ajutat mult postarile voastre si va spun si eu ce am facut mai amanuntit.
am demontat corpul clapeta de pe masina apoi am dat jos senzorul de relantii ca sa nul umezesc si am curatat bine de tot cu spray wd40 tot corpul clapeta cu o surubelnita mica am razuit usor unde era depunerea mai mare apoi am muscat bine de tot si am montat totul inapoi pe masina. dupa montare am tinut doar contactu pus cam 30 de secunde si a pornit la sfert. merci pt ajutor si sper sa mai ajute si pe altii postarile astea. o zi buna
  • fryy
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2014
Buna seara am gasit aceste coduri la masian opel astar h1.4 66kw 90 cp benzina nu am reusit sa ajung la mecanic ca a fost sarbatorlei ,si am cumparat eu tester am gasit aceste erori martor aprins in bord acel motor Numãrul codurilor: 13
P0403 - Circuit sistem recirculare - tensiune prea micã
(02) - Prezent
P0403 - Sistem recirculare gaze evacuare - defect de circuit
(04) - Nu e prezent
P0141 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) - defect de circuit
(0D) - Intermitent
P0141 - Tenisune micã pe circuitul încãlzire senzorului O2 (B1 S2)
(02) - Prezent
P0141 - Circuitul încãlzitore senzor O2 este deschis (B 1 S 2)
(04) - Nu e prezent
P0135 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
(0D) - Prezent
P0135 - Tenisune micã pe circuitul încãlzire senzorului O2 (B1 S1)
(02) - Prezent
P0135 - Circuitul încãlzitorului senzorului O2 este deschis (B1 S1)
(04) - Nu e prezent
P1112 - <cod necunoscut>
(61) - Intermitent
P1113 - Circuit electroventil dezactivare port - defecþiune
(04) - Nu e prezent
P0130 - Interval/performanþã a circuitului senzorului O2 (B1 S1)
(04) - Intermitent
P0443 - Electroventil de aerisire rezervor - tensiune prea micã
(02) - Prezent
P0443 - Circuit comandã pentru supapa de aerisire rezervor - întrerupt
(04) - Nu e prezent
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Am vazut prezentarea,nu am vazut intrebarea...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
cam multe erori...
sterge erorile si vezi care raman prezente dupa aia..
e buna bateria? Bornele sunt bine stranse? Conexiunea la masa de langa ECU este buna? Verifica si mufa de la calculator motor..
  • big_electro61
Dupa stergere,ramin doar cele -prezente-...
  • luciraica
pot sa mai reapara si din celelalte neprezemte...
  • DCostinel647
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2021
Sall sunt nou pe aici am o probleme cu un opel bertone 16 16 valve are momente cand se aprinde check engine sta relantuin 500 scoate foarte mult fum cand o accelerez si din cand in cand moare motoru cand nu mai este in sarcina dar doar cand se aprinde check engine are momente cand se stinge si merge perfec dar se stinge poarte rar de obicei cand o lasa careva zile neportnita
  • s1lviu
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2016
Inainte sa mergi cu masina la mecanic, mergi putin si pe la scoala, ca nu intelege nimeni ce tampenii scrii.
  • DCostinel647
mata a scris nu eu nu ai gasit eugenia aia de tiam lasato pe figider
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,198
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Aici meriti un ban de toata frumusetea!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,629
Chiar asa!
  • Mesaje scrise: 7,019
Ia-l, vardist!
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Este plin forumul de analfabeți cu permis, postãri repetate și alte chestii.Ar merge o curãțenie de primãvarã, asa la sânge.Scuze de off topic, dar adevãrul trebuie spus.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
problemele la ECU si erorile stocate cauzeaza comportamente in limp mode.
ca relantiul sa stea constant, tb indeplinite cateva criterii minime, dar nu e cazul la colegul nou.
fumul este o consecinta fireasca. din pacate, aparitia lui indica daune interioare care necesita reconstructii costisitoare.
diagnoza spune care sunt problemele, nu le si rezolva, iar mecanicii sunt scumpi. ar costa si dura mult. "nu se merita" inchide problema.
dar daca inlocuim omul cu masina?
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
rog admin si moderator sa-l scoata pe analfabet din site............degeaba sunt colegi sa-i explice ca tot nu intelege ca e tamp,,,,
  • SLaurientiuIpate
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2023
Salut am un opel Antara 2007 .A apãrut senzorul cekul error .Mașina nu scoate fum trage bine schimba bine furtum egr schimbat.Apare semnul cekul la pornire apoi dupã ce o accelerez și o turez dispare.Am fãcut diagnoza nu apare nici o eroare ce poate fi mulțumesc.
Bun venit la CO!
Schimbã diagnoza.
  3. Motoare benzină
