  • Giorgica Balan
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2015
Buna ziua.Am o problema cu acest motor cu aceasta eroare,plus ca nu mai merge normal merge in trei cilindri. Am schimbat deocamdata bobina,bujiile si urmeaza injectorul de la cilindrul 4.Problema cea mai mare este ca motorul l-am schimbat in urma cu un an iar motorul schimbat dadea 0301,am schimbat la acel motor bobina,ecu,injectoare,supape la cilindru 1si in final motorul cu totul.Ma cam da peste cap ca nu mai vreau sa ajung iar la o situatie radicala,masina nu are rugina si nu as renunta la ea pentru o avarie a motorului,daca cineva ma poate ajuta cu o informatie, o solutie de rezolvare multumesc anticipat.
MODEL: Astra g
MOTOR: Z16XE
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Nu ar strica o masurare de compresie, inainte de orice alt ban "aruncat".
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
030x se refera la misfire pe unul dintre cilindri.
cauze: bobina, bujii, injectoare, pompa de benzina (indirect) sau piston / supape / cilindri.
si ECU ar putea da erori aiurea cand se strica, dar daca motorul merge in 3, e clar ca problema e mecanica
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
eu suspectez probleme la ecu,,,asta in cazul ca s-a eliminat posibilele erori ale componentelor din angrenajul ce da aceasta (eroare).
