Madyy
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Nu stiu ce inseamna E90, eu am cutia cu sase trepte si NU TREMURA ABSOLUT DE LOC schimbatorul de viteze la relanti. Odata introdusa in treapta 1, atunci cand pui masina in miscare (cand eliberezi ambreiajul), se misca cativa mm maneta schimbatorului la plecarea de pe loc in sensul inainte inapoi. De asemenea, fiind in treapta 1 in mers, cand iei piciorul dupa acceleratie si intri in frana de motor se misca cativa mm tot in sensul inainte inapoi. Cand merge continuu in treapta 1, nu se misca deloc. In restul vitezelor se comporta absolut normal.
In concluzie, fenomenul descris de alex2014 nu se manifesta la masina mea si nici la ceilalti doi colegi cu aceeasi masina.
- ney
- 1,065 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,065
- Masina: Astra 2014 A14NET
Madyy
- Mesaje scrise: 38
Am schimbat preventiv uleiul la 50000 Km. Era de culoare rosie, putin tulbure, n-am mai incercat cu magnetul.. Faptul ca fenomenul se manifesta doar in treapta 1 inseamna ca este uzat doar un rulment, nu ? Mai spunea cineva ca s-ar putea sa fie joc in tampoanele de prindere a cutiei. Altcineva spunea ca are 175000 de Km cu cutia M32, si ca, merge bine cu conditia sa nu se foloseasca deloc treapta a 6-a care, este cea cu probleme. Vom vedea in timp..
cosmihn
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2007
- Cont inregistrat: 20 Jun 2016
cosmihn
- Mesaje scrise: 22
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
- xxl_cm
- 743 mesaje
- din 17 Dec 2011
xxl_cm
- Mesaje scrise: 743
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
- ney
- 1,065 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
cosmihn
- Mesaje scrise: 22
- ney
- 1,065 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
cosmihn
- Mesaje scrise: 22
- ney
- 1,065 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
cofetaru
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 02 Mar 2021
Madyy a scris:Nu stiu ce inseamna E90, eu am cutia cu sase trepte si NU TREMURA ABSOLUT DE LOC schimbatorul de viteze la relanti. Odata introdusa in treapta 1, atunci cand pui masina in miscare (cand eliberezi ambreiajul), se misca cativa mm maneta schimbatorului la plecarea de pe loc in sensul inainte inapoi. De asemenea, fiind in treapta 1 in mers, cand iei piciorul dupa acceleratie si intri in frana de motor se misca cativa mm tot in sensul inainte inapoi. Cand merge continuu in treapta 1, nu se misca deloc. In restul vitezelor se comporta absolut normal.
Si eu am aceeasi chestie daca pot spune asa.
In viteza 1-a cand accelerez se misca putin in fata daca i au piciorul de pe acceleratie se misca 1 mm inapoi, dar este foarte fin.
La fel si treapta 2, acum nu stiu sigur daca si in celelalte viteza ca am mers doar in oras de cand am luat o de 1 luna, maxim a 4 pe bulevard cand e liber.
Sa fie ceva de speriat adica ar trebui sa am grija cum schimb sau nu ar trebui sa mi fac griji
- ney
- 1,065 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Pot fi suporti antibalans sau inceput de defect rulmenti cutie
Schimbarea uleiului la cutie este benefica pt . Ca scapi de pilitura ( daca ia exista ) dar nu de joc daca sunt deja uzati rulmentii
Pe un canal cu frana de mana trasa poti vedea jocurile la tampoane antibalans , incercand sa pleci cu 1 si R.
sau metoda 2, cu un levier.
Ca sa te mai linistesti poti verifica ce model de cutie ai : tip vechi sau mai noua...este pe aici pe undeva postat sau gasesti pe internet cutie m32
In rest , treptele 1 si 2 sunt scurte , nu poti sa faci plecari in tromba, decat daca vrei ambreiaj nou
cofetaru
- Mesaje scrise: 36
Am sa intreb maine mecanicul ca trebuie sa mai schimb furtunul de la intercooler si oringurile.
Desi am citit pe net pe alte forumuri cum ca misca este ceva normala si altii au miscari mai mari la accelerare/deccelerare si nu este nimic, asta este masina.
Cum ca atunci cand apesi pedala motorul se misca si cand intra in frana de motor se misca si cutia si d aia, nu ar fi o problema.
- ney
- 1,065 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
cofetaru
- Mesaje scrise: 36
