  3. Motoare diesel
  • VIonel860
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Meriva 2005 Z17dth
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2018
Egr... Poate sã mã ajute cineva cu informații despre EGR dacã existã siguranțe legate de egr. Mulțumesc
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17dth
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
vezi mai jos, poate te ajuta
vezi ca ultimele poze sint cu locul unde se leaga egr-ul in ecu si cum arata mufa de la ecu.
poate mai intervine si altcineva (eventual posteaza un cod de eroare, daca ai probleme in acea zona a egr (incearca cu tester dedicat).
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 02 Feb, 2021 7:50 pm
  • VIonel860
Mulțumesc mult. Am sã verific și revin cu detalii.
  • gabimilo1
verifica si firul/mufa de la egr, poate are probleme doar in partea dinspre egr acel fir, ca vad ca mai alimenteaza si altele f14, poate acelea merg dar egr nu merge ca are ceva pe la mufa (zic si eu).
  • VIonel860
Am umblat la egr. Se pare cã ceva îl protejeazã ( vreun releu sau rezistenta). Când dau peste 3.500 ture în viteza 1 atunci întra protecția și mã lasã fãrã putere. Dacã anulez eroarea își revine. Nu pot sã îmi dau seama ce are.
  • VIonel860
Am dat jos egr. L-am curãțat și l-am pus înapoi. Aceiași problema. Eroarea dispare dacã repornesc motorul dar reapare dacã trec de 3000 de turații. Aceiași eroare. P 040 sau P400 legat de egr. Po400-B
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Ai fãcut proba cu altul?
  • VIonel860
Am montat altul.... Dar aceiași problema.... Nici nu știu ce sa fac...
  • VIonel860
Azi am scos mufa de la egr și merge mai bine. Cred cã este egr defect. Zilele astea o sa montez altul de la SH și vãd cum merge.
  • black_soulwhite
Te contrazici singur, mai sus ai spus ca ai fãcut asta deja.
  • VIonel860
Nu mã contrazic singur. Am demontat și montat altul. Total 3 egr SH. Speram sa îmi dau seama ce are. Din pãcate al doilea egr a fost bun dar,, mecanicul,, a curãțat clapeta de accelerație (electrica) cu ceva soluție și a terminat-o. Al treilea egr l-am montat cu alta clapeta de accelerație și așa i-am dat de capãt. Deci la început a fost egr partea electrica defect, lam schimbat dar a stricat clapeta și atunci am schimbat și clapeta. Greu dar am reușit. Clapeta de accelerație avea eroare P0400 - B.
  • black_soulwhite
Pai daca ai prins numai gunoaie din dezmembrari si mecanici carutasi , eu te cred.Bine ca ai rezolvat problema , aparent destul de banala.
  3. Motoare diesel
