  3. Astra J
  • BCosmin558
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2020
Salutare!
Ieri seara, in mers, m-am trezit cu acest mesaj in bord, timp in care in momentul in care semnalizam stanga, martorul din bord licurea mult mai accelerat.
Imediat ce am parcat, am sesizat ca becul de semnalizare stanga spate nu se mai aprinde. Toate bune si frumoase, l-am schimbat dimineata cu unul identic si surpriza, acelasi rezultat. Tot nu se aprinde, tot am mesajul in bord.
S-a mai lovit cineva de asta? si daca da, care a fost de fapt cauza sau ce a facut in plus?
MODEL: Opel Astra J Sports Tourer 2013
MOTOR: 2.0 165 cp
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Stiu ca nimanui nu ii arde de glume in astfel de momente, dar nu ma pot abtine.
Gura pãcãtosului, adevãr grãiește! Smile "l-am schimbat dimineata cu unul identic" ... identic, deci tot ars?
Ok, gata cu gluma, acum serios ... esti sigur ca becul montat este bun si ca l-ai montat bine? Se gasesc acum pe piata tot felul de piese foarte proaste, deci chiar si becul nou, poate fi ar sau neconform.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
E un contact imperfect ori la lamele bec ori în mufã stop. Baga niște spray de contacte în mufã și dulie bec. Poți sa mai tensionezi un pic lamelele din dulie cu o șurubelnița mica
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ai schimbat becul in timp ce functiona semnalizarea? Adica ai pornit semnalizarea si te-ai dus sa schimbi becul?.
Eu as incerca sa schimb becul cu masina oprita complet d.p.d.v electric, eventual dupa schimbarea becului luata borna minus de la baterie pentru citeva minute (atentie la coduri daca le cere) si apoi probata semnalizarea.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
In mod normal nu ar trebui sa faca probleme, chiar daca il schimbi cu semnalizarea pornita. Nicidecum scosul bornei.
Sebage, rad si acum de becul identic! 😁😁😁
  • fratie
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
BCosmin558 a scris:Salutare!
MOTOR: 2.0 165 cp
O deconectare a bornei Minus pentru cel putin 15-20 minute este recomandata.
Pui alt bec, nou, dar inainte verifica circuitul stopului, (continuitate, rugina, umezeala), prezenta tensiuni 12 V la comanda semnalizare
Verifica lamelele conectorului, trebuie sa faca contact ferm cu pinii becului
Spor !
  • alex2014
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
sigur ti-ai remediat problema pana acum, dar poate mai vin si altii de pe Google:
E posibil sa fie sigurantele arse, uita-te pe videoclipul asta http://www.youtube.com/watc...;index=2&t=2s si verifica primele 3 sigurante rosii de 10A(cele din stanga sus). Prima data am inlocuit-o pe prima, a mers cateva luni, apoi s-a repetat problema. Am schimbat si siguranta a2-a si acum e ok.
  3. Astra J
